查看: 1009|回复: 1
[转贴]:GPS名词解释!
发表于 2004-12-24 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
gps名词解释
A
Ambiguity不明确值
经由对卫星的连续观测量中,以计算载波相位的未知周期值,其一定为整数。
Ambiguity Function method 不明确值函数法
一种决定不明确值的方法,它使一对接收仪间基线向量解答中的变方因子(Variance factor)为最小。
Argument of latitude 纬度自变量
真近点离角与近地点自变量之和。
B
Bandwidth波段宽
讯号频谱的宽度,以赫兹(Heartz ,频率单位,周/秒)表示。
Baseline基线
由同时接GPS资料之两测站所组成之一基线。
Beat frequency成拍频率
当两不同频率讯号混合时,会产生另两种不同频率,分别为原两频率的和与差。
例如在一式中: cosAcosB=cos(A+B)+cos(A-B)/2,原讯号为 A与B,生成成拍讯号为 A+B与 A-B。
Binary Pulse code moduIation二元脉冲电码调制
利用一列二元电码的脉冲调制。此电码常被加上明确意义的
O和1来示电波相位或方向的改变。
Binary biphase modulotion二元双相位调制
0 度或 180 度固定频率载波的相位改变。其模式为y=Acos(wt+P),其振幅函数A为一系列 +I与 -I的值(分别表示在 O度与180度之相位改变)。
C
Carrier载波
一种无线电波,其可由已知参考值调制而改变。
Carrier frequency 频率载波
辍线电波发射器中,一种未经调制基本输出波之频率。
Carrier beat phase 载波成拍相位
一种讯号的相位,即接收的都 卜勒卫星载波讯号与接收仪中产生的固定参考频率之成拍频率差相位。
Celescial equator 天球赤道
地球旋转体的地理赤道在天球上投影的大圆,其极为南、北天极。
Chip时间隙
在二元脉冲电码中 0或1的时间段。
C/A Code: C/A电码
粗略/获得(或清晰/接近)之 GPS电码----在时间比率为 2 02 3MHz的 GPS载波上依序产生 I 023次虚拟随机之二元双相位调制。
Code电码
一种用来传讯的系统,其为任意选择之一列具有特定意义的 0与1。
Conventional International Origin(CIO) 传统国际原点
1990年至 I 905年间地球旋转轴的平均位置。
Correlation-type channel关系型频道
一种 GPS接收器频道,利用延迟锁定循环,以保持在接收仪内复制的 GPS电码与接收码间的一致。
D
Data Consistency资料一致性
意指控制资料输入,以确保接收资料的正确性。
Data Consistency资料完整 为任何数据管理系统的基本要求,其三个主部份是:资料一致性、资料安全与数据保护。
Data management数据管理
包含贮存、除去、修改、保护及恢复资料,在观念上、技术上与结构上所有需要的工作。
Data protection数据保护
意指保护资料免于误用。
Data Security资料安全
意指保护资料免于损坏和遗失。
Deflection of the vertical垂线偏差
椭球体之法线与对应于地球表面同一点之垂线问夹角,其常化为两个分量:一在子午圈方向上,另一在卯酉圈方向上。
Delay lock延迟锁定
其是由卫星时表所产生的接收码与由接收仪时表产生的内部码进行比较,并由后者时间之移位直到两码相合。延迟锁定迥圈能以数种方式完成。
DeIta pseudorange虚拟距离差
见重建载波相位(Reconstructed carrier phase)。
Differenced measurement 差分量测
GPS量测能由所使用之接收仪、接收之卫星和时间等方式求得其间之差异。虽然有多种组合,目前 GPS相位测量惯于下述程序进行:先通过接收仪,次通过卫星,再通过时间
1﹒Single difference measurement :单差量测 由两接收仪同时观测一颗卫星,而测得所接收讯号间实时相位差。
2﹒ Double difference measurement:双 差 量测 由一卫星之单差与对应于所选参考卫星之单差相减而获得。
3﹒ Triple difference measurement:三差量测 在一段时间内之双差与先前等时间段之双差问之差异。
Differential positioning 差分定位 同时追踪相同 GPS讯号之两个(或以上)接收仪间相对坐标位置之决定。
Dynamic differential GPS动态差分 GPS
是藉一个或多个控制站(或参考站)传送讯号改正值,以提供使用者进行实时改正之技术。 Dilution of precision(DOP)精度的强弱度
由于观测成果的好坏与被测量的人造卫星和接收仪间的几何形状有关且影响基巨。用来计算上述所引起的误差量称为精度的强弱度。
DOP值是依固定位置的参数而定,可分为下列六种:
GDOP三维坐标与时间(即几何形状)之精度强弱度。为纬度、经度、高程和时间等误差平方和的开根号值,所以
GDOP2=PDOP 2+TDOP 2
PDOP位置之精度强弱度:为纬度、经度和高程等 误差平方和的开根号值。
PDOP 2=HDOP 2+VDOP 2
HDOP水平(即二维)坐标之精度强弱度:为纬度和经度等误差平方和的开根号值。
VDOP垂直(即高程)坐标之精度强弱度:为高程的误差值。
TDOP时间之精度强弱度:为接收仪内时表偏移误差值。
HTDOP水平坐标与时间之精度强弱度:为纬度、经度和时间等误差平方和的开根号值,所以
HTDOP 2 =HDOP 2+TDOP 2
 Dopple shift都 卜勒位移
发射器与接收仪问因距离改变之频率改变量,见重建载波相位(Reconstructed carrier phase)。
Dynamic positioning
应用一已知坐标之测点为控制点或参考点,实时算出每一时间之位置改正数,并对运动状态中之接收仪进行改正,以决定出高精度之坐标。
E
Eccentricity离心率
e2=(1-b2/a2),其中 a是椭球体长半径, b是短半径。
亦就是从椭球体中心至其焦点之距离与长半径比率。
Ellpsoid椭球体
除特别规定外,在大地测量学中或卫星测量学中,椭球体是以椭圆短轴旋转形成之数学形状。
在理想状况下其与球体可互换使用。由下述两个量可定义出一个椭球体:长半径 a与扁平率 f=(a-b)/a,其中 b为半径。
Ephemeris天体位置推算历
以时间函数表示之天体位置表。
F
Fast switching channeI快速转换频道
一种转换频道,能以极快的速度经由软件预测恢复载波成拍相位的整数部份。
Frequency band频率波段
在电磁频谱特定区域中之一段频率范围。
Frequency sepctrum 频谱
在讯号中以组成波频率函数的振幅分布。
FundamentaI frequency F基本频率 F
F=10.23MHz,而载波频率 L1与 L2是此基本频率的 倍数:
L1=154F=1575.42MHz,
L2=120F=1227.60MHz。
G
Geodetic datum大地基准面
设计用为最密合部份或全部大地水准面之数学模式。它由椭球体本身及椭球体和地表上一点视为原点间之关系来定义。此关系能以 6个量来定义,通常(但非必然)是大地纬度、大地经度、原点高度、原点高度、原点垂线偏差之两分量及原点至某点的大地方位角。
Geoid大地水准面
与平均海水面相合之特殊等位面。此面可被想象成延伸至陆地且在任何地方皆与重力线方向垂直。
Group delay群延迟
群延迟,视电离层的分散性且会影响讯号调制(电码)。相位延迟及群延迟大小相同,但符号相反。
H
Handover word传递字
在 GPS讯息中包含了从 C/A电码传到 P电码时间同步资料的字。
I
Inclination倾角
天体的轨道面和地球赤道面问所夹的角度。
Ionospheric deIay 电离层延迟
波经过电离层(为不均匀且有散布性的介质)时,传播会受到延迟。
L
Lane 带
由载波成拍成相位讯号或两讯号差之零相位邻接线(或表面)围成之面积(或体积)。在地表上零相位线是完全实时相位测量真正整数观测值所有点之所在,在三向度中,其所在则形成表面。
L-band L波段
从 390MHz延伸到 I 550MHz之无线电波频率波段。
M
Mean anomaly平近点离角
M=n(t-T), n为平均运动, t为时间, T为过近地点之瞬时。
Mean motion平均运动
n=2/p, p为旋转之周期。
Multipth error多路径误差
由发射器到接收仪,经由不同长度两路径的无线电波间互相干扰形成定位误差
Multichannel receiver多频道接收(仪具多频道之接收仪)。
Multiplepxing channel复合频道
一接收仪的频道是依一些与卫星讯息(每秒 50 bit s或 bit 20毫秒)bit比率同步比率的卫星讯号排列。因此一完整系列以 20毫秒之倍数完成。
O
Observing session观测时段
同时由二个或更多接收仪接收 GPS资料的时段。
Outage超状态
在 GPS时间及空间上之精度释度值发生了超过特定的最大值。   --------------------------------------------------------------------------------
P
Phase delay 相位延迟
其视电离层之电子含量且会影响载波讯号。
Perigee近地点
在地心轨道上当距离地心为最短时之点。
Phase lock 相位锁定
一种由参考讯号真正相位制成之发频器讯号相位的技术。借着先比较二种讯号之相位,再以比较结果之相位差讯号去修正参考发频器率并消除其相位差。
Phase observable相位观测
P- code P电码
精确(或受保护的)GPS电码----10. 23 MHz GP S载波上虚拟随机之双相位调制的一甚长系列(约10的14次方bits),其大约 267天重复一次。每一 GPS卫星 P电码的每周部份是特定唯一的,且每周重新设定。
Polar motion极动
对应于地球固体之地球瞬时旋转轴的运动。不规则以约1 5公尺的振幅作圆运动,其主要周期为 430天。
Precise positioning service (PPS)精确定位服务
利用双频道 P电码, GPS所能提供动态定位精度之最高等级。
Pseudolite虚拟站
地面差分 GPS测站,能发射与真正卫星类似结构的讯号。
Pseudorandom noise (PRN) code虚拟随机杂电码
二进制系列群中的任何一组,其呈现似噪声的性质。重要的是此系列具有最小值之自动关联,零延迟(Zero Lag)除外。
Pseudorange 虚拟距离
时间位移需在接收仪中产生 GPS电码的复制,然后与接收仪之 GPS电码排列(相关)。时间位移是讯号,在接收仪时系中测得之接收时间与在卫星时系中测得之发射时间,两者间之差。
Pseudorange difference 虚拟距离差
(参考重建载波相位 Reconstructed carrier Phase)。
R
Receiver channel 接收仪频道
在 GPS接收仪中,电波频率、数值硬件与软件需从一 GPS卫星上追踪两 GPS载波频率之一的讯号。
Reconstructed carrier phase重建载波相位
输入的(经都 卜勒位移的)GPS载波相位与接收仪产生的(名为固定的)参考频率相位,两者之的差。
对动态定位而言,重建载波相位取样于接收讯息电码之时系,而在重建载波相位中连贯的电码时系间之差为,这些电码时系在卫星到接收仪间距离改变的量测,常称为虚拟距离差(Pseudorange
difference 或 Delta pseudorange)。对静态定位而言,重建载波相位取样于接收仪时表中决定之时系。
重建载波相位是依连续整合输入讯号的都 卜勒位移而改变,其整合是基于卫星与接收仪参考发频器间频率偏移而整合。一旦原始距离(或相位不明确值)决定了,重建载波相位能与卫星至接收仪间距离相关。在 GPS载波(L1为19公分)一波长之距离变化会造成在重建载波相位中一循环的改变。
Relative positioning 相对定位
见差分定位(Differential positioning)
S
S-code S电码
参考 C/A电码(C/A Code)。
Static differential GPS静态差分 GPS
由两个(含)以上接收仪,进行较长时间(通常为半小时以上)之测量,其包含了一组接收仪问基线向量之决定。
Satellite constellation卫星分布
一个系统(如GPS系统)的整组卫星在太空中的安排。
Satellite configuration卫星配置
对某一特定或一组使用者,在某一时刻卫星分布的状态。
Siderial day 恒星日
春分点连续两次过上中天的时间段。
Simultaneous measurement同时观测
在时系完全相等的基础上做的观测,或时系非常接近以至时间误差差可藉观测方程式中之改正项调整,而不须借着参数估算:
Slow switching channel慢速转换频道
一转换频道其继起之期间太长,以致不允许载波合成成拍相位整数部份的恢复。
Solar day太阳日
太阳连续两次过上中天的时间段。
Spheroid旋转球体
参考旋转椭球体(Ellipsoid)。
Spread specctrum systems散开光谱系统
一种传送讯号分散在一频率波段的系统。其波段比传送资料需之最小波段宽更宽。
Squaring-type channel 乘方型频道
一种 GPS接收仪频道是将接收讯号本身相乘,以获得无电码调制之载波的第二次调和。
Standard positioning servise (SPS)标准定位服务
用单频 C/A电码, GPS所能提供之动态定位精度水准。
Static positioning静态定位
不考虑轨道之有无,决定点位置的定位应用。
Switching channel 转换频道
藉由一些将讯息资料速率较慢或相等的卫星讯号,依序排列之一种接收仪频道。
T
Translocation 转位 参考差分定位(DifferentiaI positioning)。
True anomaly真近点离角
在轨道面上,从地心量起,由近地点到卫星瞬时位置之角距离。
U
Use equivalent range error (UERE)使用者等距离差
假设误差来源与其它误差来源不相关,从个别误差来源转换成距离单位之距离量测误差。
Universal time世界时(格林威治子午圈之地方太阳时)
UT世界时之缩写。
UTO直接由星体观测和世界时、恒星革之间固定的数值关系导出之世界时。
UT1 UT0经过极动改正。
UT2 UT1经过在地球转速上季节性变化之改正。
UTC世界时坐标,统一的原子时间系统藉补偿与 UT2保持非常接近。
V
Vernal equinox春分点
即天球赤道与黄道的交点。由此点起太阳赤纬开始增加。
Vertical垂线
任意一点与大地水准面垂直的线,其为重力线的方向。
Z
Z-count word 2 Z-计数字
在 GPS传送讯号中,下一个资料子结构〔 Data Subframe)前缘之 GPS卫星时表时间,通常以 6秒之整数表之。
发表于 2004-12-26 19:21:15 | 显示全部楼层
作为一般常识了解还有一定的作用,谢谢提供
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.443886 second(s), 34 queries , Gzip On.
