查看: 1608|回复: 11
[编程申请]:如何定义一种带文字的线型
发表于 2004-12-25 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何定义一种带文字的线型如  ---- s ----- s -----
我看了半天的CAD帮助文件也没看懂,大家有没有现成的lisp程序可以让我参考!谢谢!
已领礼包: 3659个
发表于 2004-12-25 15:08:41 | 显示全部楼层
线形说穿了就是一种格式约定
要清楚其结构才行的,不是任何问题都好lisp解决的
发表于 2004-12-25 16:28:55 | 显示全部楼层
在acad.lin或acadiso.LIN增加:
*sline,S线 ---- S ---- S ---- S ----
A,2.8,-.4,["S",hztxt,S=.5,R=0.0,X=-.4,Y=-.2],-.4
发表于 2004-12-25 20:43:44 | 显示全部楼层
1,带文字的线型;
*线型名[,线型描述]
对齐方式,线型描述代码1,线型描述代码2,[“文字字串”,字体名,S=比例系数,R=相对转角,A=绝对转角,X=X偏移,Y=Y偏移],线型描述代码3
说明:
对齐方式 :当前CAD 只允许使用A
线型描述代码:为“正值”时,绘长度为此值的“实线段”;为“负值”时绘长度为此值的“空白段”,为“0”时绘一个点。
文字字串:要嵌入线段的文字。
字体名:嵌入线段的文字字体。
S:为文字高度的比例系数,实际文字高=S*字高
R:文字相对线段切线方向的转角
A:文字相对WCS,X轴方向的转角(可省略)
X:文字相对于线段在X向的偏移
Y:文字相对于线段在Y向的偏移
如:定义一条带“中心线”的线型
*CENTER_LINE,中心线线型-----中心线-----中心线-----
A,10,-0.2,["中心线",STANDARD,S=5,R=0,X=0,Y=-2.5],-12
注意:若在多段线中使用须如下设置,
PEDIT(回车)
,,,,,,,/线段生成(L)/,,,,,,:L(回车)
,,,,,,:ON(回车)
若是在直线段中使用则“关闭”上项
发表于 2004-12-25 22:38:49 | 显示全部楼层
但文字对齐:总是左下角,为什么不是文字中心?acad就是欠虑.
发表于 2004-12-26 23:52:39 | 显示全部楼层
s 配合 x,y偏移量 可达到对文字对齐的控制
已领礼包: 2个
发表于 2004-12-27 08:01:03 | 显示全部楼层
看了上述贴子,大有收获,谢谢各位楼主!
发表于 2004-12-27 13:10:47 | 显示全部楼层
我正好也需要
发表于 2004-12-31 05:40:46 | 显示全部楼层
终于搞清楚了,谢谢,以前看过多次,一直没弄懂
发表于 2004-12-31 15:17:41 | 显示全部楼层
谢谢,我以前编了一个,字总是对不了中,现在好了
发表于 2005-1-1 00:42:40 | 显示全部楼层
这个不需要编程序的,在线型文件里面设置就可以了!
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-1 00:55:01 | 显示全部楼层
带文字的线型有时会因为起点、终点的不同,出现倒着的文字,
这样就即不美观,也违反工程制图的要求,不知其他高手有没有高招,
我的办法是写一个程序,窗选所有的直线,不满足要求的改变直线的起点和终点,但对于多义线我就束手无策了
GMT+8, 2026-11-5 22:06 , Processed in 0.503046 second(s), 54 queries , Gzip On.
