查看: 886|回复: 3
[求助] [求助]:高手帮我改一下这个条件判断的程序
发表于 2004-12-26 20:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个用于判断的子程序,想用在一个主程序里,但我把这个子程序单独测试时,怎么也得不到预期的结果,在以下程序中,rpt点即使输入了新值,在执行时也用的是上次存在值,所以标注时文字总会跑掉,请高手帮忙改一下,不胜感激!!
(defun c:cqwabz( ); 用于直接测试时定义成CAD命令了
  (setq p (getreal "\n input p \n"))
  (setq dr (getreal "\n input dr \n"))
  (setq rpt (getpoint "\n one point \n"))
  (if  (< p 0.0)
      ( if ( >  dr  0.0)
         ( (setq pt (mapcar '+ rpt'(-0.604 0.554 0.0)))
           (setq dr (strcat "超"(rtos (abs dr)) "m"))
           (command "line" rpt "@0.5<135" "@0.8<180" "")
           (command "text" "j" "mc" pt 0.10 dr "" "")
         ) ;t
         ( (setq pt (mapcar '+ rpt'(0.603 -0.154 0.0)))
           (setq dr (strcat "欠"(rtos (abs dr)) "m"))
           (command "line" rpt "@0.5<-45" "@0.8<0" "")
         );f
      );end of if dr
      (if ( >  dr  0.0)
          ( (setq pt (mapcar '+ rpt'(0.754 0.554 0.0)))
                   (command "line" rpt "@0.5<45" "@0.8<0" "")
          );t
          ( (setq pt (mapcar '+ rpt'(-0.753 -0.154 0.0)))
                   (command "line" rpt "@0.5<-135" "@0.5<180" "")
          );f
       ) ;end of if dr
  );end of if p
  );end of 标注超欠挖值子程序
谢谢斑竹,我刚才刚把程序发上来,看了一下书,就想到这个问题了,把progn加上去,就OK了!
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-26 21:01:59 | 显示全部楼层
不知道是不是你都是这么写的?
(if k ( (a)(b))   ((c)(d))   ...
应该
  (if k (progn (a)(b)) (progn(c)(d)))
发表于 2004-12-27 12:35:12 | 显示全部楼层
aeo说得对
已领礼包: 12490个
发表于 2004-12-27 13:44:13 | 显示全部楼层
命令
改为
(command "text" "j" "mc" pt 0.10 "" dr)
或
(command "text" "c" pt 0.1 "" dr)
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.364481 second(s), 38 queries , Gzip On.
