查看: 1236|回复: 4
[LISP程序]:帮忙
发表于 2003-2-7 14:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个关于mpedit的命令,想用lisp编程。现有两个问题:
1.command "PEDIT" 不能运行。可能与mpedit本身是个LISP程序有关。
2.对象集选择怎样用函数表示。
我想编好以后,执行命令,只需选择对象,即可将对象自动加宽为0.2。
大概思路:
(defun c:JK()
        (command "PEDIT" " "  "W" "0.2" "")
发表于 2003-2-7 17:09:48 | 显示全部楼层
编辑单个Pline:
(defun c:JK() (command "PEDIT" (entsel) "Width" "0.2" ""))
编辑多个Pline(或line)
(defun c:JK() (command "PEDIT" "M" (ssget) "" "Width" "0.2" ""))
Acad2002 下调试通过[/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-2-8 09:52:21 | 显示全部楼层
对不起,我在r14下似乎不能运行,加载后运行结果如下:
Command: jk
PEDIT Select polyline: M
*Invalid selection*
Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon
error: Function cancelled
(COMMAND "PEDIT" "M" (SSGET) "" "Width" "0.2" "")
(C:JK)
Select polyline:
这样只能一次选择一条多义线,而且没自动加宽为0.2。
发表于 2003-2-9 15:09:39 | 显示全部楼层
最初由 yintao 发布
[B]对不起,我在r14下似乎不能运行,加载后运行结果如下:
Command: jk
*Invalid selection*
error: Funct... [/B]
R14下Pedit没有编辑多条Pline功能。只能用前一个。
发表于 2003-2-9 15:18:22 | 显示全部楼层
你何不参考一下bonus中的mpedit。在r14下面写这样的一个程序,需要考虑的很多,比如UCS,原来是不是PLINE,等等。
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.543679 second(s), 40 queries , Gzip On.
