查看: 1821|回复: 17
[讨论]:请青铜长老,柔柔,各位同行们一起做做此题
发表于 2005-1-3 12:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c *-*5 :
      此题要求是:图太大,分7页(A3纸)打印,并且每页都有公共的标题和图纸中公共部分(图中的左侧部分)。请教具体操作方法。
     如何上传此图(大家都可以见)。
发表于 2005-1-3 13:19:31 | 显示全部楼层
下不下来???
发表于 2005-1-3 15:24:14 | 显示全部楼层
这是什么图?
怎么不能下?
发表于 2005-1-3 15:36:31 | 显示全部楼层
用图纸空间
 楼主| 发表于 2005-1-4 21:10:32 | 显示全部楼层
柔柔,谢谢你,不过我还是不太明白
*-*4 柔柔:
        我用的是cad2002,我对你传的两张图的操作过程不是太明白 ,请你说具体点,可以吗?还有你是怎么上传这两张图的,也说说方法?
      非常感谢你!
             你也可以把操作过程传到我的邮箱:zengjianxi@eyou.com
            各位, 这是一张供电线路排杆图(只是一部份),应该可以下载的,多试试。
发表于 2005-1-4 23:06:03 | 显示全部楼层
方法很简单,看了我这个附件就知道了
 楼主| 发表于 2005-1-5 21:30:26 | 显示全部楼层
柔柔,麻烦了!
我想问几个问题:
      1.这几张图你是否是用复制布局功能,再利用视口功能做的?
      2.纵坐标你是否是在布局中用复制功能做的?
      3.在一个布局中怎么可以建立多张图纸布局?
             4.如果横坐标下面是表格,有很多数据,是否用EXECL制作表格再插入?
       谢谢你帮我解决这个难题?请告诉我这此难点,多谢了!
发表于 2005-1-6 09:22:28 | 显示全部楼层
你的问题太复杂--如果没有图纸空间概念的话,不是几句话能说清楚的
你的问题太简单--如果清楚图纸空间概念的话,跟画直线画圆一样容易
还是看看演示吧
发表于 2005-1-6 12:29:18 | 显示全部楼层
老太太的精神确实令人感动。俺也当一回副书记,补充两句:
如果在布局空间中对齐视口有困难,可以用ET工具中的布局工具—对齐模型/图纸空间命令,具体到本例,使用方法为:在布局视图中,先确定视口A、B缩放比例相同,然后:
命令: alignspace
在模型空间里第一对齐点:  选A点
在模型空间里第二点或<回车> 不选取:选B点
图纸空间的第一对齐点:选C点
图纸空间的第二对齐点:选D点
切换到要对齐的视口或按回车键继续。激活视口B,回车
图纸空间 = 模型空间
          1 = 5
当前缩放因子 = 0.2xp
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-6 19:27:25 | 显示全部楼层
既然变成老太太拉家常,我也插一句嘴,在进入图纸空间时可以设置好打印机,然后可以对设置好的布局进行复制,不必在同一个布局中复制视口,这样所有复制的布局都不必再进行打印设置。
 楼主| 发表于 2005-1-7 20:15:51 | 显示全部楼层
请问青铜长老,9楼班竹及柔柔
1.“如果在布局空间中对齐视口有困难,可以用ET工具中的布局工具—对齐模型/图纸空间命令,具体到本例,使用方法为:在布局视图中,先确定视口A、B缩放比例相同”
请问ET工具在哪?
2为什么在同一布局中复制图形(复制视口时也一样)时,却看不见视口里的图形?
3.怎样隐藏视口线?
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-8 12:28:22 | 显示全部楼层
Re: 请问青铜长老,9楼班竹及柔柔
最初由 zengjianxi 发布
[B]1.“如果在布局空间中对齐视口有困难,可以用ET工具中的布局工具—对齐模型/图纸空间命令,具体到本例,使用方法为:在布局视图中,先确定视口A、B缩放比例相同”
请问ET工具在哪?
2为什么在同一布局中复制图形(?.. [/B]
ET是R2000以后的扩展工具,全称ExpressTools(R14称Bouns),需独立安装,本空间就有。
视口是一个独立实体,可以放在一个独立的层中,然后冻结(本图的view层)。
第二个问题是本图的视口隐藏了,你复制的只是图纸空间的图框,没有选中视口,所以视口并没有复制,所以图框中没有图形。
在看看我所使用的复制布局的方法(见附件布局2及以后,R14不可使用此方法)。
 楼主| 发表于 2005-1-8 16:46:59 | 显示全部楼层
"第二个问题是本图的视口隐藏了,你复制的只是图纸空间的图框,没有选中视口,所以视口并没有复制,所以图框中没有图形。"--------------------我还是不明白?
   我上传了我作的图,布局2(2)是用复制功能做的,布局2是想在同一布局中用复制功能做,可是做不成.(并且在用复制时已选中3项)
     麻烦了,请教具体操作方法?
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-8 17:07:41 | 显示全部楼层
你上传的图中布局2中不能显示图形的视口呈关闭状态,使用特性工具(Ctrl+1)将其打开就可以了(见附图)。
另:图形中可以激活的视口数目受系统变量 maxactvp 控制,如果数值过小,前面的视口将会自动关闭。
 楼主| 发表于 2005-1-8 22:04:09 | 显示全部楼层
我还想问几个问题:
   1.“ET是R2000以后的扩展工具,全称ExpressTools(R14称Bouns),需独立安装,本空间就有”.请你说具体点,我想下载,并且告诉我用它的好处。
     2.如果横坐标下面是表格,有很多数据,是否用EXECL制作表格再插入,并且要和横坐标1,2,3,4.............对正,你认为应怎样操作好?
  3我的邮箱:zengjianxi@eyou.com       希望可以发邮件,保持联系。
   谢谢了!
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.500279 second(s), 61 queries , Gzip On.
