查看: 821|回复: 12
[求助]:怎样设置捕捉框大小
发表于 2005-1-3 13:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样设捕捉框大小,而且每次每次打开文件,设定的大小不变?
发表于 2005-1-3 13:32:01 | 显示全部楼层
(setvar"PICKBOX"5)
(setvar"APERTURE"5)
 楼主| 发表于 2005-1-3 16:50:29 | 显示全部楼层
上楼的方法好像没用啊?
我把pickbox设为2,可是这个设置仅能用于当前文件,
再打开一个文件,还要重新设,比较麻烦!
发表于 2005-1-3 22:55:27 | 显示全部楼层
难道这也要说,在acad.lsp中增加:
(setvar"PICKBOX"5)
(setvar"APERTURE"5)
 楼主| 发表于 2005-1-4 09:23:09 | 显示全部楼层
不好意思,打开acad.lsp文件一片乱码,我按上楼方式加上这两句后,运行后提示:
AutoCAD bonus utilities loaded.
Loading C:\Tangent\Tch14\sys\acad.lsp...error: too few arguments
PROTECTED
Regenerating drawing.
发表于 2005-1-6 13:25:36 | 显示全部楼层
最初由 gzg2003 发布
[B]不好意思,打开acad.lsp文件一片乱码,我按上楼方式加上这两句后,运行后提示:
PROTECTED
Regenerating d... [/B]
你这个acad.lsp是加密的。
重命名为acad1.lsp
另建一个acad.lsp,在其中添加:
(load"acad1.lsp")
(setvar"PICKBOX"5)
(setvar"APERTURE"5)
发表于 2005-1-6 14:55:25 | 显示全部楼层
在工具菜单下找系统选项,在其中一个标签里找捕捉框设定
 楼主| 发表于 2005-1-6 15:40:33 | 显示全部楼层
看来没折了,还是不行,怎么回事呢?
Menu loaded successfully. MENUGROUP: Tch
Command:
PROTECTED
(LOAD "acad1.lsp")
发表于 2005-1-8 00:50:58 | 显示全部楼层
最初由 gzg2003 发布
[B]看来没折了,还是不行,怎么回事呢?
Command:
PROTECTED
... [/B]
把acad.lsp原文件传上来!
发表于 2005-1-8 14:43:09 | 显示全部楼层
这个还要编程吗,8楼不是有个解决方法了吗?
 楼主| 发表于 2005-1-8 15:22:08 | 显示全部楼层
在这里,谢谢。
发表于 2005-1-11 00:21:01 | 显示全部楼层
依然是乱码。
用7楼的办法解决!
发表于 2005-1-12 18:43:32 | 显示全部楼层
在捕捉的参数里应该就可以直接该了吧?
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.644554 second(s), 56 queries , Gzip On.
