查看: 942|回复: 10
[求助]:门窗名称字高不能设置?
发表于 2005-1-6 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗名称,在初始设置里字高设置为2。5,,但画出来的,字高还是300,,要用内涵比例刷一下,,才能边成250,,着是怎么回事情。。请指教,,?
发表于 2005-1-6 13:40:31 | 显示全部楼层
因为2.5是出图的实际字高,与出图比例有关,不知道什么比例下出图就无法确定字高值!
 楼主| 发表于 2005-1-6 16:56:10 | 显示全部楼层
我找到原因了,我在扩初是是1:200的比例,现在是1:100的,,但用内涵比例刷门窗着个层时有点不方便,只要不是同一个属性的,,内涵比例就无效,比如,同时选择一个是双扇门,一个是单扇门时,,刷内涵比例就失效,门和窗线也不能一起选,,如果一起选了,,刷内涵比例也是没有作用的,,,
发表于 2005-1-6 17:05:09 | 显示全部楼层
最初由 lampostar 发布
[B]我找到原因了,我在扩初是是1:200的比例,现在是1:100的,,但用内涵比例刷门窗着个层时有点不方便,只要不是同一个属性的,,内涵比例就无效,比如,同时选择一个是双扇门,一个是单扇门时,,刷内涵比例就失效,... [/B]
没看明白,请传图上来看看!
发表于 2005-1-6 17:21:22 | 显示全部楼层
我也看不明白?是理正吗?我用的是天正多,理正我还是没接触过.
 楼主| 发表于 2005-1-7 16:02:29 | 显示全部楼层
你可以试一下,,选择一个双扇门、一个是单扇门时,刷内涵比例就失效,门和窗线也不能一起选,,如果一起选了,,刷内涵比例也是没有作用的,,,
发表于 2005-1-7 16:54:49 | 显示全部楼层
你的图里面门窗都没有名称,用【内涵比例】处理什么?
 楼主| 发表于 2005-1-8 09:17:38 | 显示全部楼层
你可以双击一下门,会有一个属性,,里面有文字高度的,,选单一类型的门,刷一下,,文字高度就会变成250,,其实用门窗名称,,文字的大小,,取决于,一开始门的属性里的文字高度,,
发表于 2005-1-8 13:54:27 | 显示全部楼层
我这里处理没有问题!【内涵比例】选全图就可以。我不懂什么叫做“刷内涵比例”?
 楼主| 发表于 2005-1-10 12:19:44 | 显示全部楼层
,内涵比例选全图,,门的文字高度,还是不变,,
发表于 2005-1-10 13:46:25 | 显示全部楼层
你的图在我这里就可以变!【初始设置】和【内涵比例】都输对了肯定没问题;你最好先把门窗名称输好了再处理,这样直观一点!
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.430875 second(s), 53 queries , Gzip On.
