查看: 903|回复: 5
[求助]:家用电表发出嗡嗡声正常吗?
发表于 2005-1-6 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电表发出嗡嗡声正常吗?关掉所有电器就没有声音了。是不是电表老化了?
发表于 2005-1-6 16:53:48 | 显示全部楼层
有可能。
总算找到组织了。论坛的人气是越来越差了,各位老大能不能想点办法。
发表于 2005-1-8 13:34:22 | 显示全部楼层
你家的电表若是电子表的话,则声音应该是很小的,若是机械表,则声音相对较大,你可找当地供电部门反映。
 楼主| 发表于 2005-1-8 15:36:25 | 显示全部楼层
老式电表,应该是机械的,以前不曾有。现在房管所维修不好请动,都是爷!
发表于 2005-1-11 22:58:53 | 显示全部楼层
是电表中的电流线圈电磁铁铁芯松动了,需要专业人员维修,自己维修是违法的。
发表于 2005-1-15 00:17:16 | 显示全部楼层
声音大的话,不正常,找电力部门修一下,现在电力部门服务是可以的
GMT+8, 2026-11-4 17:40 , Processed in 0.523256 second(s), 42 queries , Gzip On.
