查看: 871|回复: 8
[求助]:QUN大哥,HELP
发表于 2005-1-12 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理正装了最新的补丁: lar_41125_bd以后用了1天
所有命令突然都不能用了
我还要赶图纸啊....*-*6
发表于 2005-1-12 11:22:04 | 显示全部楼层
可能跟补丁没关系!试一下开新图是不是可以?看看打开图所在的目录下有没有“ACAD.*”的文件?
 楼主| 发表于 2005-1-12 11:48:48 | 显示全部楼层
开新图也不行啊.打开图所在的目录下也没有“ACAD.*”的文件
发表于 2005-1-12 14:00:00 | 显示全部楼层
应该是“ACAD*.*”,主要是不能有ACADDOC.LSP!如果还是没有,把补丁再补一下试试。
 楼主| 发表于 2005-1-12 19:32:22 | 显示全部楼层
查找了一下,只有理正的安装文件目录下才有ACADDOC.LSP文件.
我感觉有那种要求注册但没有注册对话框弹出来的样子.
另外,我用的是CADR14
发表于 2005-1-13 00:05:00 | 显示全部楼层
不会!你重新安装一下吧。
 楼主| 发表于 2005-1-13 00:33:26 | 显示全部楼层
重新安装了不止一次,但只要放新的补丁就不能用。
老的版本还是可以凑合用的。
发表于 2005-1-14 08:40:37 | 显示全部楼层
不会是打错了补丁吧?安装盘的版本号要跟补丁的版本号一致,试用版和正式版的补丁不可互换的。
 楼主| 发表于 2005-1-14 14:07:53 | 显示全部楼层
真的是版本号对不住.
不好意思啊.
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.469540 second(s), 48 queries , Gzip On.
