查看: 750|回复: 3
[文章]:综合楼计算书
发表于 2005-1-13 17:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[下载]XX综XX综合楼合楼计算书
        计算书一 设计依据 (一) 设计参数建筑安全等级:二级  框架抗震等级:四级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:小于六度设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。场地土:Ⅱ类设计特征周期0.35s(二)活载1. 风荷载标准值: 0.35 kN/m22. 基本雪压值:   0.45 kN/m23. 普通教室、办公室、教研室、休息室、管理用房:2.0 kN/m2 4. 阶梯教室、资料室、计算机房、多功能教室:3.0 kN/m2 5. 走廊、门厅、楼梯、阳台、卫生间、盥洗室:2.5 kN/m26. 上人屋面: 2.0 kN/m2 ;不上人屋面: 0.5 kN/m2   7. 电梯机房: 7.0 kN/m2(三)材料混凝土:柱、梁C35;板C30。    钢筋:楼板I级、梁、柱III级砌体:MU10机制红砖、MU7.5机制红砖地下部分M10水泥砂浆眠砌 地上部分M5混合砂浆眠砌(四)设计依据《建筑结构荷载设计规范》        GB50009-2001《混凝土结构设计规范》          GB50010-2002《建筑地基基础设计规范》        GB50007-2002《砌体结构设计规范》            GB50003-2001《建筑桩基技术规范》            JGJ 94-94《高层建筑混凝土结构技术规范》  GB50011-2001本工程采用中国建筑科学研究院PKPM系列结构计算软件本工程设计使用年限:50年本工程《工程地质勘察报告》由xxxx工程地质勘察所2003年11月。二  恒载计算1.现浇楼面(板厚h=80mm) 板重            0.08x25=2.00 kN/m2花岗岩面层:           1.16 kN/m2顶棚抹灰、吊顶         0.50 kN/m2                ∑          = 3.66 kN/m22.现浇楼面(板厚h=100mm)                板重:            25x0.10=2.5 kN/m2花岗岩面层:            1.16 kN/m2顶棚抹灰、吊顶          0.50 kN/m2∑           = 4.16 kN/m23.现浇楼面(板厚h=110mm)                板重:            25x0.11=2.75 kN/m2花岗岩面层:            1.16 kN/m2顶棚抹灰、吊顶          0.50 kN/m2∑           = 4.41 kN/m24.现浇楼面(板厚h=120mm)                板重:            25x0.12=3.0 kN/m2花岗岩面层:            1.16 kN/m2顶棚抹灰、吊顶          0.50 kN/m2∑           = 4.66 kN/m25.卫生间、盥洗间:板厚h=110mm                板重:            25x0.11=2.75 kN/m2陶瓷锦砖防水面层:      2.26 kN/m2顶棚抹灰、吊顶          0.50 kN/m2∑           = 5.51 kN/m2注:考虑隔断布置及蹲位垫炉渣等,卫生间活荷载据技术手册取 8.0 kN/m2    盥洗室活荷载取 5.0 kN/m26.屋面         板厚h=110mm                板重:            25x0.11=2.75 kN/m2保温屋面(双层防水):    2.61 kN/m2顶棚抹灰、吊顶           0.30 kN/m2∑           = 5.86 kN/m27.屋面         板厚h=100mm                板重:            25x0.10=2.50 kN/m2保温屋面(双层防水):    2.61 kN/m2顶棚抹灰、吊顶           0.30 kN/m2∑           = 5.41 kN/m28.种植屋面:   板厚h=110mm                板重:            25x0.11=2.75 kN/m2300厚种植介质:  10.8x0.3=3.24 kN/m240厚蓄水层:     10x0.04=0.50 kN/m250厚卵石:       28x0.05=1.40 kN/m2刚性防水屋面:           2.61 kN/m2顶棚抹灰、吊顶           0.50 kN/m2∑           = 11.00 kN/m29.楼梯荷载:  踏步 b* h = 300 x 150     倾角α=arc tg(150/300)= 26.6º板厚h=140mm,平均板厚h’=140+300x(sin26.6)/2= 210 mm    梯板斜长约L = 4.4m            板重:            25x0.21=5.25 kN/m2花岗岩面层:              1.2 kN/m2顶棚抹灰                  0.3 kN/m2楼梯栏杆                  0.4 KN/m2 (综合考虑)∑               = 6.75 kN/m2传至每边梯梁荷载: (6.75x1.2+2.5x1.4)x4.4/2 = 25.52 kN/m相当于每边梯梁输入恒载 21 kN/m10.栏杆:5.24x1.05=6 kN/m2栏杆上施工活载:1 kN/m11.本工程主楼底层层高4.200米;二~五层层高3.900米;其余层高3.700米。底层每米墙重(梁高h≥600)=:5.24x(4.2-0.6)=19 kN/m二~四层每米墙重(梁高h≥400)=:5.24x(3.9-0.5)=18kN/m    五~八层每米墙重(梁高h≥400)=:5.24x(3.7-0.4)=17.3kN/m12.本工程裙楼层高均为4.500米;每米墙重(梁高h≥600)=:5.24x(4.5-0.6)=20.4 kN/m三  桩基计算1.主楼:根据《工程地质勘察报告》,基础采用人工挖孔桩,桩端支承在中等风化泥质粉砂岩,岩石自然单轴抗压强度标准值为frc=4910 kPa。单桩竖向承载力标准值按照《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94中5.2.11计算:Quk=Qsk+Qrk+Qpk =μ∑ξsi·qsik·li+μξs·frc·hr+ξp·frc·ApQsk因li不能定,故省。按照嵌岩深径比hr/d=0.5查:ξs=0.025≈0;ξp=0.5;故桩端承载力标准值 Quk=ξp·frc·Ap=0.5x4910xAp=2500Ap按经验参数法取桩端阻抗力分项系数γp=1.65桩端承载力设计值 R= Quk/γs=2500Ap/1.65=1500Ap桩承载力计算见计算表。四 结构软件计算概述1. 输入结构计算模型及计算参数(主楼、裙楼分别建模); 1) 主楼按标高±0.000、+4.200、+8.100、+12.000、+15.900、+19.600、+30.700建立标准层,局部调整标高。  2) 裙楼按标高-0.300、+4.200、+8.700、17.700建立标准层,局部调整标高。2. 输入楼面荷载及梁荷载;3. 程序自动导荷:板→梁→柱→基础,形成结构(框架)计算简图;4. 结构内力计算,配筋计算;   主楼用TAT计算,SATWE检算;   裙楼用TAT-8计算。5. 反复验算配筋、抗裂及挠度,调整(配筋)计算结果;6. 出平面梁、板、柱施工图;7. 由以上导算荷载进入PKPM之基础JCCAD设计软件及楼梯LTCAD设计软件,分别进行基础及楼梯设计,计算并出施工图。
郑重声明:以上内容版权归 stephen66 和『紫萧暮天结构空间』共同所有,未经同意,请勿转载。
发表于 2005-1-13 18:02:25 | 显示全部楼层
实在太乱了点,如能按深度标准要求进行整理后发上来就好了!
发表于 2005-1-13 22:26:59 | 显示全部楼层
同感!
已领礼包: 8866个
发表于 2005-1-28 21:47:55 | 显示全部楼层
自己整理一下还是很方便的,只要按句硬回车
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.438884 second(s), 38 queries , Gzip On.
