查看: 591|回复: 0
[转贴]:cad 命令
发表于 2005-1-15 10:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D  创建三维多边形网格对象
3DARRAY  创建三维阵列
3DCLIP    启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
3DCORBIT    启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
3DDISTANCE    启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远
3DFACE  创建三维面
3DMESH  创建自由格式的多边形网格
3DORBIT    控制在三维空间中交互式查看对象
3DPAN    启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图
3DPOLY  在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
3DSIN  输入  3D Studio (3DS)  文件
3DSOUT  输出  3D Studio (3DS)  文件
3DSWIVEL    启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
3DZOOM    启用交互式三维视图使用户可以缩放视图
A
ABOUT  显示关于  AutoCAD  的信息
ACISIN  输入  ACIS  文件
ACISOUT  将  AutoCAD  实体对象输出到  ACIS  文件中
ADCCLOSE    关闭  AutoCAD  设计中心
ADCENTER    管理内容
ADCNAVIGATE    将  AutoCAD  设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
ALIGN  在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐
AMECONVERT  将  AME  实体模型转换为  AutoCAD  实体对象
APERTURE  控制对象捕捉靶框大小
APPLOAD  加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序
ARC  创建圆弧
AREA  计算对象或指定区域的面积和周长
ARRAY  创建按指定方式排列的多重对象副本
ARX  加载、卸载和提供关于  ObjectARX  应用程序的信息
ATTDEF  创建属性定义
ATTDISP  全局控制属性的可见性
ATTEDIT  改变属性信息
ATTEXT  提取属性数据
ATTREDEF  重定义块并更新关联属性
AUDIT  检查图形的完整性
B
BACKGROUND  设置场景的背景效果
BASE  设置当前图形的插入基点
BHATCH  使用图案填充封闭区域或选定对象
BLIPMODE  控制点标记的显示
BLOCK  根据选定对象创建块定义
BLOCKICON    为  R14  或更早版本创建的块生成预览图像
BMPOUT  按与设备无关的位图格式将选定对象保存到文件中
BOUNDARY  从封闭区域创建面域或多段线
BOX  创建三维的长方体
BREAK  部分删除对象或把对象分解为两部分
BROWSER  启动系统注册表中设置的缺省  Web  浏览器
C
CAL  计算算术和几何表达式的值
CAMERA    设置相机和目标的不同位置
CHAMFER  给对象的边加倒角
CHANGE  修改现有对象的特性
CHPROP  修改对象的颜色、图层、线型、线型比例因子、线宽、厚度和打印样式
CIRCLE  创建圆
CLOSE    关闭当前图形
COLOR  定义新对象的颜色
COMPILE  编译形文件和  PostScript  字体文件
CONE  创建三维实体圆锥
CONVERT  优化  AutoCAD R13  或更早版本创建的二维多段线和关联填充
COPY  复制对象
COPYBASE    带指定基点复制对象
COPYCLIP  将对象复制到剪贴板
COPYHIST  将命令行历史记录文字复制到剪贴板
COPYLINK  将当前视图复制到剪贴板中,以使其可被链接到其他  OLE  应用程序
CUTCLIP  将对象复制到剪贴板并从图形中删除对象
CYLINDER  创建三维实体圆柱
D
DBCCLOSE    关闭“数据库连接”管理器
DBCONNECT    为外部数据库表提供  AutoCAD  接口
DBLIST  列出图形中每个对象的数据库信息
DDEDIT  编辑文字和属性定义
DDPTYPE  指定点对象的显示模式及大小
DDVPOINT  设置三维观察方向
DELAY  在脚本文件中提供指定时间的暂停
DIM  和  DIM1  进入标注模式
DIMALIGNED  创建对齐线性标注
DIMANGULAR  创建角度标注
DIMBASELINE  从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
DIMCENTER  创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DIMCONTINUE  从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注
DIMDIAMETER  创建圆和圆弧的直径标注
DIMEDIT  编辑标注
DIMLINEAR  创建线性尺寸标注
DIMORDINATE  创建坐标点标注
DIMOVERRIDE  替换标注系统变量
DIMRADIUS  创建圆和圆弧的半径标注
DIMSTYLE  创建或修改标注样式
DIMTEDIT  移动和旋转标注文字
DIST  测量两点之间的距离和角度
DIVIDE  将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
DONUT  绘制填充的圆和环
DRAGMODE  控制  AutoCAD  显示拖动对象的方式
DRAWORDER  修改图像和其他对象的显示顺序
DSETTINGS    指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置
DSVIEWER  打开“鸟瞰视图”窗口
DVIEW  定义平行投影或透视视图
DWGPROPS    设置和显示当前图形的特性
DXBIN  输入特殊编码的二进制文件
E
EDGE  修改三维面的边缘可见性
EDGESURF  创建三维多边形网格
ELEV  设置新对象的拉伸厚度和标高特性
ELLIPSE  创建椭圆或椭圆弧
ERASE  从图形中删除对象
EXPLODE  将组合对象分解为对象组件
EXPORT  以其他文件格式保存对象
EXPRESSTOOLS    如果已安装  AutoCAD  快捷工具但没有运行,则运行该工具
EXTEND  延伸对象到另一对象
EXTRUDE  通过拉伸现有二维对象来创建三维原型
F
FILL  控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充
FILLET  给对象的边加圆角
FILTER  创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象
FIND    查找、替换、选择或缩放指定的文字
FOG  控制渲染雾化
G
GRAPHSCR  从文本窗口切换到图形窗口
GRID  在当前视口中显示点栅格
GROUP  创建对象的命名选择集
H
HATCH  用图案填充一块指定边界的区域
HATCHEDIT  修改现有的图案填充对象
HELP (F1)  显示联机帮助
HIDE  重生成三维模型时不显示隐藏线
HYPERLINK    附着超级链接到图形对象或修改已有的超级链接
HYPERLINKOPTIONS    控制超级链接光标的可见性及超级链接工具栏提示的显示
I
ID  显示位置的坐标
IMAGE  管理图像
IMAGEADJUST  控制选定图像的亮度、对比度和褪色度
IMAGEATTACH  向当前图形中附着新的图像对象
IMAGECLIP  为图像对象创建新剪裁边界
IMAGEFRAME  控制图像边框是显示在屏幕上还是在视图中隐藏
IMAGEQUALITY  控制图像显示质量
IMPORT  向  AutoCAD  输入多种文件格式
INSERT  将命名块或图形插入到当前图形中
INSERTOBJ  插入链接或嵌入对象
INTERFERE  用两个或多个三维实体的公用部分创建三维组合实体
INTERSECT  用两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域并删除交集以外的部分
ISOPLANE  指定当前等轴测平面
L
LAYER  管理图层
LAYOUT    创建新布局和重命名、复制、保存或删除现有布局
LAYOUTWIZARD    启动“布局”向导,通过它可以指定布局的页面和打印设置
LEADER  创建一条引线将注释与一个几何特征相连
LENGTHEN  拉长对象
LIGHT  处理光源和光照效果
LIMITS  设置并控制图形边界和栅格显示
LINE  创建直线段
LINETYPE  创建、加载和设置线型
LIST  显示选定对象的数据库信息
LOAD  加载形文件,为  SHAPE  命令加载可调用的形
LOGFILEOFF  关闭  LOGFILEON  命令打开的日志文件
LOGFILEON  将文本窗口中的内容写入文件
LSEDIT  编辑配景对象
LSLIB  管理配景对象库
LSNEW  在图形上添加具有真实感的配景对象,例如树和灌木丛
LTSCALE  设置线型比例因子
LWEIGHT    设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位
M
MASSPROP  计算并显示面域或实体的质量特性
MATCHPROP  把某一对象的特性复制给其他若干对象
MATLIB  材质库输入输出
MEASURE  将点对象或块按指定的间距放置
MENU  加载菜单文件
MENULOAD  加载部分菜单文件
MENUUNLOAD  卸载部分菜单文件
MINSERT  在矩形阵列中插入一个块的多个引用
MIRROR  创建对象的镜像副本
MIRROR3D  创建相对于某一平面的镜像对象
MLEDIT  编辑多重平行线
MLINE  创建多重平行线
MLSTYLE  定义多重平行线的样式
MODEL    从布局选项卡切换到模型选项卡并把它置为当前
MOVE  在指定方向上按指定距离移动对象
MSLIDE  为模型空间的当前视口或图纸空间的所有视口创建幻灯片文件
MSPACE  从图纸空间切换到模型空间视口
MTEXT  创建多行文字
MULTIPLE  重复下一条命令直到被取消
MVIEW  创建浮动视口和打开现有的浮动视口
MVSETUP  设置图形规格
N
NEW  创建新的图形文件
O
OFFSET  创建同心圆、平行线和平行曲线
OLELINKS  更新、修改和取消现有的  OLE  链接
OLESCALE    显示“ OLE  特性”对话框
OOPS  恢复已被删除的对象
OPEN  打开现有的图形文件
OPTIONS    自定义  AutoCAD  设置
ORTHO  约束光标的移动
OSNAP  设置对象捕捉模式
P
PAGESETUP    指定页面布局、打印设备、图纸尺寸,以及为每个新布局指定设置
PAN  移动当前视口中显示的图形
PARTIALOAD    将附加的几何图形加载到局部打开的图形中
PARTIALOPEN    将选定视图或图层中的几何图形加载到图形中
PASTEBLOCK    将复制的块粘贴到新图形中
PASTECLIP  插入剪贴板数据
PASTEORIG    使用原图形的坐标将复制的对象粘贴到新图形中
PASTESPEC  插入剪贴板数据并控制数据格式
PCINWIZARD    显示向导,将  PCP  和  PC2  配置文件中的打印设置输入到“模型”选项卡或当前布局
PEDIT  编辑多段线和三维多边形网格
PFACE  逐点创建三维多面网格
PLAN  显示用户坐标系平面视图
PLINE  创建二维多段线
PLOT  将图形打印到打印设备或文件
PLOTSTYLE    设置新对象的当前打印样式,或者选定对象中已指定的打印样式
PLOTTERMANAGER    显示打印机管理器,从中可以启动“添加打印机”向导和“打印机配置编辑器”
POINT  创建点对象
POLYGON  创建闭合的等边多段线
PREVIEW  显示打印图形的效果
PROPERTIES    控制现有对象的特性
PROPERTIESCLOSE    关闭“特性”窗口
PSDRAG  在使用  PSIN  输入  PostScript  图像并拖动到适当位置时控制图像的显示
PSETUPIN    将用户定义的页面设置输入到新的图形布局
PSFILL  用  PostScript  图案填充二维多段线的轮廓
PSIN  输入  PostScript  文件
PSOUT  创建封装  PostScript  文件
PSPACE  从模型空间视口切换到图纸空间
PURGE  删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层
Q
QDIM    快速创建标注
QLEADER    快速创建引线和引线注释
QSAVE  快速保存当前图形
QSELECT    基于过滤条件快速创建选择集
QTEXT  控制文字和属性对象的显示和打印
QUIT  退出  AutoCAD
R
RAY  创建单向无限长的直线
RECOVER  修复损坏的图形
RECTANG  绘制矩形多段线
REDEFINE  恢复被  UNDEFINE  替代的  AutoCAD  内部命令
REDO  恢复前一个  UNDO  或  U  命令放弃执行的效果
REDRAW  刷新显示当前视口
REDRAWALL  刷新显示所有视口
REFCLOSE    存回或放弃在位编辑参照(外部参照或块)时所作的修改
REFEDIT    选择要编辑的参照
REFSET    在位编辑参照(外部参照或块)时,从工作集中添加或删除对象
REGEN  重生成图形并刷新显示当前视口
REGENALL  重新生成图形并刷新所有视口
REGENAUTO  控制自动重新生成图形
REGION  从现有对象的选择集中创建面域对象
REINIT  重新初始化数字化仪、数字化仪的输入 / 输出端口和程序参数文件
RENAME  修改对象名
RENDER  创建三维线框或实体模型的具有真实感的着色图像
RENDSCR  重新显示由  RENDER  命令执行的最后一次渲染
REPLAY  显示  BMP 、 TGA  或  TIFF  图像
RESUME  继续执行一个被中断的脚本文件
REVOLVE  绕轴旋转二维对象以创建实体
REVSURF  创建围绕选定轴旋转而成的旋转曲面
RMAT  管理渲染材质
ROTATE  绕基点移动对象
ROTATE3D  绕三维轴移动对象
RPREF  设置渲染系统配置
RSCRIPT  创建不断重复的脚本
RULESURF  在两条曲线间创建直纹曲面
S
SAVE  用当前或指定文件名保存图形
SAVEAS  指定名称保存未命名的图形或重命名当前图形
SAVEIMG  用文件保存渲染图像
SCALE  在  X 、 Y  和  Z  方向等比例放大或缩小对象
SCENE  管理模型空间的场景
SCRIPT  用脚本文件执行一系列命令
SECTION  用剖切平面和实体截交创建面域
SELECT  将选定对象置于“上一个”选择集中
SETUV  将材质贴图到对象表面
SETVAR  列出系统变量或修改变量值
SHADEMODE    在当前视口中着色对象
SHAPE  插入形
SHELL  访问操作系统命令
SHOWMAT  列出选定对象的材质类型和附着方法
SKETCH  创建一系列徒手画线段
SLICE  用平面剖切一组实体
SNAP  规定光标按指定的间距移动
SOLDRAW  在用  SOLVIEW  命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图
SOLID  创建二维填充多边形
SOLIDEDIT    编辑三维实体对象的面和边
SOLPROF  创建三维实体图像的剖视图
SOLVIEW  在布局中使用正投影法创建浮动视口来生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图
SPELL  检查图形中文字的拼写
SPHERE  创建三维实体球体
SPLINE  创建二次或三次  (NURBS)  样条曲线
SPLINEDIT  编辑样条曲线对象
STATS  显示渲染统计信息
STATUS  显示图形统计信息、模式及范围
STLOUT     将实体保存到  ASCII  或二进制文件中
STRETCH  移动或拉伸对象
STYLE  创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
STYLESMANAGER    显示“打印样式管理器”
SUBTRACT  用差集创建组合面域或实体
SYSWINDOWS  排列窗口
T
TABLET  校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪
TABSURF  沿方向矢量和路径曲线创建平移曲面
TEXT  创建单行文字
TEXTSCR  打开  AutoCAD  文本窗口
TIME  显示图形的日期及时间统计信息
TOLERANCE  创建形位公差标注
TOOLBAR  显示、隐藏和自定义工具栏
TORUS  创建圆环形实体
TRACE  创建实线
TRANSPARENCY  控制图像的背景像素是否透明
TREESTAT  显示关于图形当前空间索引的信息
TRIM  用其他对象定义的剪切边修剪对象
U
U  放弃上一次操作
UCS  管理用户坐标系
UCSICON  控制视口  UCS  图标的可见性和位置
UCSMAN    管理已定义的用户坐标系
UNDEFINE  允许应用程序定义的命令替代  AutoCAD  内部命令
UNDO  放弃命令的效果
UNION  通过并运算创建组合面域或实体
UNITS  设置坐标和角度的显示格式和精度
V
VBAIDE    显示  Visual Basic  编辑器
VBALOAD    将全局  VBA  工程加载到当前  AutoCAD  任务中
VBAMAN    加载、卸载、保存、创建、内嵌和提取  VBA  工程
VBARUN    运行  VBA  宏
VBASTMT    在  AutoCAD  命令行中执行  VBA  语句
VBAUNLOAD    卸载全局  VBA  工程
VIEW  保存和恢复已命名的视图
VIEWRES  设置在当前视口中生成的对象的分辨率
VLISP    显示  Visual LISP  交互式开发环境  (IDE)
VPCLIP    剪裁视口对象
VPLAYER  设置视口中图层的可见性
VPOINT  设置图形的三维直观图的查看方向
VPORTS  将绘图区域拆分为多个平铺的视口
VSLIDE  在当前视口中显示图像幻灯片文件
W
WBLOCK  将块对象写入新图形文件
WEDGE  创建三维实体使其倾斜面尖端沿  X  轴正向
WHOHAS    显示打开的图形文件的内部信息
WMFIN  输入  Windows  图元文件
WMFOPTS  设置  WMFIN  选项
WMFOUT  以  Windows  图元文件格式保存对象
X
XATTACH  将外部参照附着到当前图形中
XBIND  将外部参照依赖符号绑定到图形中
XCLIP  定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XLINE  创建无限长的直线(即参照线)
XPLODE  将组合对象分解为组建对象
XREF  控制图形中的外部参照
Z
ZOOM  放大或缩小当前视口对象的外观尺寸
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.522952 second(s), 32 queries , Gzip On.
