查看: 2901|回复: 15
[LISP程序]:一个简单拷贝数字递增程序可用于平面标高复制
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-16 13:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的非常简单,可用于理正标高的复制
  1. (vl-load-com)
  2. (if (not $ea_copy_bj)
  3.   (setq $ea_copy_bj 0.0)
  4. )
  5. (defun c:tt (/ ss ssl tf tf0 str jd p p1 e el _copy_bj s1)
  6.   (if (setq ss (ssget))
  7.     (progn
  8.       (if (setq s1 (ssget "p" '((0 . "text"))))
  9.         (progn
  10.           (setq        ssl (sslength s1)
  11.                 tf  t
  12.           )
  13.           (while (and tf (> ssl 0))
  14.             (setq e (ssname s1 (setq ssl (1- ssl))))
  15.             (if        (and (= (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))) "TEXT")
  16.                      (setq
  17.                        tf0 (or (distof (setq str (cdr (assoc 1 el))))
  18.                                (and
  19.                                  (wcmatch (strcase str) "%%P*")
  20.                                  (distof (vl-string-left-trim "%Pp" str))
  21.                                )
  22.                            )
  23.                      )
  24.                 )
  25.               (setq tf nil)
  26.             )
  27.           )
  28.           (if tf0
  29.             (progn
  30.               (if (vl-string-search "." str)
  31.                 (setq
  32.                   jd (1- (- (strlen str) (vl-string-search "." str)))
  33.                 )
  34.               )
  35.               (setq _copy_bj
  36.                      (getdist (strcat "\n增量<"
  37.                                       (vl-princ-to-string $ea_copy_bj)
  38.                                       ">: "
  39.                               )
  40.                      )
  41.               )
  42.               (if _copy_bj
  43.                 (setq $ea_copy_bj _copy_bj)
  44.               )
  45.               ;;(setvar "osmode" 0)
  46.               (if (setq p (getpoint "\n基点: "))
  47.                 (while (setq p1 (getpoint p "\n目标点: "))
  48.                   (vl-cmdf ".copy" ss "" "0,0,0" "@")
  49.                   (vl-cmdf ".move" ss "" p p1)
  50.                   (vla-put-textstring
  51.                     (vlax-ename->vla-object e)
  52.                     (if        jd
  53.                       (setq str (rtos (+ (atof str) $ea_copy_bj) 2 jd))
  54.                       (setq str        (vl-princ-to-string
  55.                                   (+ (atof str) $ea_copy_bj)
  56.                                 )
  57.                       )
  58.                     )
  59.                   )
  60.                   (setq p p1)
  61.                 )
  62.               )
  63.             )
  64.           )
  65.         )
  66.       )
  67.     )
  68.   )
  69.   (princ)
  70. )
发表于 2005-1-16 15:09:53 | 显示全部楼层
谢谢EA,运行以后递增值没问啊,提示如下
命令: tt
选择对象: 找到 5 个,1 个编组
选择对象:
命令:
那里出了问题?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-16 17:59:38 | 显示全部楼层
选择集有数字吗?
发表于 2005-1-16 19:15:55 | 显示全部楼层
问题大大的,首先r14下不能用,其次标注出的单位是毫米,建议改为米,-立面、剖面标高单位,不能随便设0。000的点。谢谢!
发表于 2005-1-16 19:53:21 | 显示全部楼层
斑竹,改改啊。
应该很好用。
另外捕捉屏蔽了不太好。。
发表于 2005-1-16 19:56:05 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]选择集有数字吗? [/B]
发现问题出在哪里了.数字是有的,但是只要第一个选择的如果是0.000就出错了.请测试!还有捕捉屏蔽建议取消.在改进下就非常棒了!
建议Qun在编排序号这个功能里也增加这个功能,命令名字建议改进为递增复制,这样才名副其实.现在的编排序号有递增复制的功能很让人费解.所以知道者甚少.
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-16 20:18:29 | 显示全部楼层
知道了,你选择的是 %%P0.000,1楼程序已经更新。
声明,本人不用理正也不用 R14,写这个程序纯粹算是应人之约。
发表于 2005-1-16 20:58:13 | 显示全部楼层
OK了,谢谢EA!
发表于 2005-1-16 21:35:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!但应考虑增量值与标注点间的实际值相等才好呀。
还有R14下不能使用。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-16 21:49:41 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]谢谢斑竹!但应考虑增量值与标注点间的实际值相等才好呀。
还有R14下不能使用。 [/B]
你说的情况用另外的工具,论坛上有“动态标高”
发表于 2005-1-17 11:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 huyong 发布
还有R14下不能使用。 [/B]
EA斑竹已经解释了,不会考虑R14。想要就等理正加这个功能吧。
发表于 2006-8-21 10:06:54 | 显示全部楼层
老大,我试用了哈,如果是字母加数字的话,就不行哈!除非把字母与数字分开!
可以不可以,先复制数字+文字成列或行时,再递增呢?
发表于 2006-8-21 12:03:24 | 显示全部楼层
理正现在的注标高支持这个功能呀!
发表于 2006-8-22 00:48:03 | 显示全部楼层
晕,这个贴子都快2年了,早过时了还被翻上来,现在理正的标高表太好用了~
发表于 2006-8-27 16:40:29 | 显示全部楼层
应该很好用。
另外捕捉屏蔽了不太好.
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.554650 second(s), 62 queries , Gzip On.
