查看: 1196|回复: 2
[寻找]:哪位有ADT的开发工具?
发表于 2005-1-18 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有ADT的开发工具(Object Modeling Framework )?传上来一下。*-*1
发表于 2005-1-31 21:59:37 | 显示全部楼层
直接用OMF开发建筑模型开发效率为在ARX上的十备,而且OMF提供程序的框架结构,关联程序的加载安装注册,命令右键,低级数据包装,接口包装,界面对话框扩展,建筑对象扩展,对现有对象扩展显示,对象之间的关系对象化和可可扩展,查询构件之间关联关系,提供基本的GE功能扩展,如判断点环关系,环之间布尔运算,直线分割环,作为标准的ge部分接口,将ACIS部分用amodelar包装,可以在对象内部直接表示真三维,高速的显示系统可在对象显示时做对象之间的布尔扣减,之间访问编辑建筑构件对象
 楼主| 发表于 2005-2-5 13:44:55 | 显示全部楼层
感谢jzj,但我下载的x.rar仅有OMF的宣传材料,有OMF的开发工具的程序吗?先谢了。
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.432882 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
