查看: 730|回复: 6
[求助]:高手帮忙,移动图中实体,尺寸不会跟随移动
发表于 2005-1-19 23:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙,所附图纸,我想移动图中所有东西到图纸的其他位置,但是图中尺寸不会跟随移动,与其他实体的相对位置在移动后全部改变,十分烦恼。
 楼主| 发表于 2005-1-19 23:09:36 | 显示全部楼层
原图情况
 楼主| 发表于 2005-1-19 23:20:57 | 显示全部楼层
所有黄色的向左移动,但是部分尺寸没有移动,为什么?
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-20 05:57:03 | 显示全部楼层
这是标注关联(系统变量dimassoc=2),已建立的关联使用命令dimdisassociate可以解除。
 楼主| 发表于 2005-1-20 10:35:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,我看了说明
保存位置:图形
初始值: 2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注文字均作为独立的对象绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
但我不明白,图中的尺寸都是在系统变量dimassoc=2的情况下标注的,但为什么只有其中的几个有问题呢。
发表于 2005-1-20 10:48:43 | 显示全部楼层
我经常用些辅助工具进行标注剪裁
结果一移动标注就乱了 所以一般都是用拷贝 之后再删
发表于 2005-1-20 14:22:20 | 显示全部楼层
我一般也是全选,复制还不行就定义成块再移动
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.655682 second(s), 45 queries , Gzip On.
