查看: 777|回复: 5
菜鸟求助实际应用问题
发表于 2005-1-25 21:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,以前只是对着书本练习CAD,最近进入一家公司正式从事机械设计工作,才感觉所学甚少,很多都不适应。
以CAD2004为例
问题
1:我问个一个人他告诉我说,在机械制图中一般实体,也就是零件的轮廓为绿色的粗实线,但问题是,这个线选多少毫米为合适的?我觉得0.30好像粗了,但是其下的又太细
2.大家是如何处理表格这种问题的,我所在的公司其他一帮人都用caxa,只有我坚持觉得cad是标准,但他们现在画的比我快的多,caxa可以调出国标里的一号二号三号等图纸的样板,右下的图纸说明表格是现成的,而CAD就没办法,完全得手动,要是遇见装配图,40几个零件每个零件都要表格说明,那完全是要命啊,难道非得借助excal?
再就是不知道CAD里如何处理图筐,图筐应该什么时候画,画多大为合适,以前在CAXA里就是自己调用国标图纸现成的图筐而已,CAD不知道怎么处理,曾经有个帖子是说如何在打印的时候调图筐的,可是找不到了
3.关于文字和标注的问题,我把教材上的关于这部分的反复看了N遍,运用起来还是非常不爽,首先就是文字样式里如果设置了文字的大小(高度),那么如果标注样式使用了这个文字样式的话,那标注的文字大小就没法改,怎么在标住里改都没反应,非得先把文字样式里的文字大小给改了,否则就没法。为什么CAD要这样设置,文字样式的文字大小既然能约束标注样式的文字大小的话,干嘛标注样式还要有个文字大小的设定?
  然后就是关于文字样式里设置文字大小时,按照书本上的介绍:如果大小设置为0,那么就是自己选择大小。但我在实际运用中发现:如果改变过这个值的大小为一值,然后重新将其变回0,那么输入多行文字时的文字默认大小就是你将文字样式里的文字大小改成0之前的那个数字,这让我很想不通不知道他为什么要这样设定。
   关于多行文本输入,为什么多行文本每次的样式都是自动左对齐,即使我选了“中间”,这次结束后下次再次输入又会是左对齐,我记得CAD的一个特色就是自动记忆上次给予命令时的数据,比如倒角就是这样,为什么这里不能?
   关于文字对齐功能的运用:我选择一已经存在的多行文字,点击文字对齐按钮,命令行出现一堆提示,让我选入向右,向左,中间……等,但我选了其中任何一个,光标就自己变成不加载如何命令的状态,这让我觉得奇怪,这个命令怎么用的
  在CAD中遇见一些特殊的标注,比如粗糙度,上下公差,等这些如何快速标注
发表于 2005-1-26 19:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人喜爱AutoCAD,挺好的!下面讲讲本人的体会:
1. 轮廓线的线宽,我是0.35mm。
2. 图框和明细表,我是先画了4号、3号、2号、1号标准图框,上面做好了标题栏和明细表的最低下一栏,标题栏和明细表都有文字,需要使用时,复制一个图框再按要求修改文字即可。
3. 文字的标注,可以根据自己的喜好来定。我的习惯,尺寸标注3.5、明细表里也是3.5(明细表每栏高8mm)。
4. 表面粗糙度,做成带属性的块,在需要的地方插入,公差可以在尺寸属性里自己设定,也比较方便。
祝你成功!!!!
发表于 2005-1-26 22:12:27 | 显示全部楼层
具体使用多大线宽应该是有制图规范约束的吧?楼主主要绘制机械图还是使用MDT6.0系列软件吧.那是画机械图的利器.
发表于 2005-1-26 22:58:18 | 显示全部楼层
1。粗实线应该是0.6mm,其余的线宽是0.15mm,打印出来不是很宽,我看书上是这么说的
2.。楼主说的图框是不是指A0,A1,A2尺寸那种图框啊?
发表于 2005-1-27 08:50:27 | 显示全部楼层
文字样式中的文字高度一般设为零,这样在标注文字时命令会自动提示输入文字高度,也不会影响尺寸标注中的文字高度。
AutoCAD2004中多行文字问题多,不用这个版本也罢。2005好用。
AutoCAD是个通用的绘图平台,而不是专门针对机械专业的。如果专绘机械方面的图纸,可以使用一些二次开发的软件,比如机械工程师CAD,你说的工艺标注、序号明细表、图框等都有很好的解决办法。
发表于 2005-1-27 09:45:29 | 显示全部楼层
这些问题,有时间到文章中心,有好多相关的文章!!或者看看这里的精华区!!应该能够找到答案!!!
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.420754 second(s), 43 queries , Gzip On.
