查看: 1160|回复: 4
[求助]:用双线画建筑平面设计图--初学请教
发表于 2005-1-28 12:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习CAD,问些弱智的问题了,请大侠们多多关照:
用多线画房间的平面图,怎么设置线的长度呢?看了很多的帮助都没有提到,知道直线的长度设置方法,多线的不了解。
发表于 2005-1-28 12:45:41 | 显示全部楼层
直接输入长度不就好了?
发表于 2005-1-28 16:23:20 | 显示全部楼层
你是问多线还是双线
发表于 2005-1-28 17:18:05 | 显示全部楼层
你说的应该是多线的宽度吧。可以在 格式/多线样式 里面设置。
发表于 2005-1-28 17:18:43 | 显示全部楼层
多线就是双线,但还是叫多线好,在多线样式里可以设置多线的线条数的
多线和画直线一样,想画多长就多长,两条线之间的距离可以设置,默认为一个单位的距离,可以在子参数的比例中设置,画墙体可以设为240
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.624417 second(s), 40 queries , Gzip On.
