查看: 1707|回复: 16
[求助]:用地红线和建筑红线之间是多少米阿
发表于 2005-2-19 16:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个场地的用地红线距离他的建筑红线的间距是多少阿 ]
翻了很多规范都找不到阿
发表于 2005-2-19 16:10:55 | 显示全部楼层
怎么会有用地红线和建筑红线之间多少米的问题呢?
规划局规划定的。
 楼主| 发表于 2005-2-19 16:16:52 | 显示全部楼层
我记得以前老师好像只给我们一个用地红线
让我们自己判断建筑红线要退后多少
所以我老是忘记
现在想问问
这个问题不是我们要知道的东西啊
发表于 2005-2-20 00:23:54 | 显示全部楼层
应该是规划局规划定的
发表于 2005-2-20 16:13:30 | 显示全部楼层
很有用,谢谢!
发表于 2005-2-21 18:57:35 | 显示全部楼层
应该是规划定的!
发表于 2006-2-19 21:50:14 | 显示全部楼层
规划条件里的,一般做规划时条件都是没有的,应有个经验数据吧
发表于 2006-2-19 22:05:16 | 显示全部楼层
建筑红线就是建筑控制线,规划局具体有规定
发表于 2006-2-20 11:11:25 | 显示全部楼层
楼主是不是跟我一样,做累了犯焖啊
发表于 2006-2-28 15:00:43 | 显示全部楼层
各地的《规划技术管理规定》里面有详细的要求,每个城市的要求不一样。
发表于 2006-3-29 16:47:13 | 显示全部楼层
每个地方都有自己的城市用地管理条例,里面对建筑物应退让道路红线多少都会有自己的要求,主干道往往会多退些,高层和多层建筑的退让距离还不一样
发表于 2006-3-30 09:37:11 | 显示全部楼层
都是规划局规定下来的吧...一般给出用地红线~在规定每个方向退进几米为建筑红线
发表于 2006-3-31 01:32:07 | 显示全部楼层
感觉11楼讲得有道理
发表于 2006-4-4 08:52:42 | 显示全部楼层
建筑红线应该是在用地红线的范围内,依据日照间距、放火间距、规划控制而确定。一般由规划部门提供。
发表于 2006-4-15 21:19:00 | 显示全部楼层
楼主看来很少接触实际工程
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.451498 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
