查看: 765|回复: 6
[求助]:有关图块的一点疑问
发表于 2005-2-20 17:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用2005,对于使用图块有以下疑问。
1、自定好的图块保存在那里,这次定义好的图块,下次另外打开文件就看不到了,只能在原图纸中可以用,在另外的图纸中就无法调用,这个问题怎么解决。
2、打开块的属性,能够改的,有用的就是缩放比例,能不能增加可修改属性,比如同样一个物件,只是标号不一样。
发表于 2005-2-20 19:08:33 | 显示全部楼层
用“块定义”做的图块,只能在当前图形中用。改用wblock (写块)做的图块就能在别的图形中引用。
第二个问题用"绘图"--"块"--"定义属性"就行了,每次可以改数值.
发表于 2005-2-21 10:24:02 | 显示全部楼层
你用的是定义内部块,要想在图纸间共用,得用外部块命令.
发表于 2005-9-1 15:29:05 | 显示全部楼层
怎么样定义外部块呢,请明示呀
发表于 2005-9-1 18:30:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有关图块的一点疑问
最初由 ylp92155 发布
[B]我现在使用2005,对于使用图块有以下疑问。
2、打开块的属性,... [/B]
1、也可以在设计中心调用其他文件中制作的图块;
2、制作属性图块。
发表于 2005-9-2 07:17:10 | 显示全部楼层
用w制作外部块,其实任何你画出的dwg图形都可以当作一个块被插入的。
发表于 2005-9-2 08:00:10 | 显示全部楼层
使用w命令定义的外部块是一个单独的dwg文件,可以在其他图形中进行插入。如果你定义的是内部块,若要在其他文件中使用,需要打开设计中心,把需要使用的块拖入当前图形
GMT+8, 2026-7-22 05:13 , Processed in 0.458196 second(s), 43 queries , Gzip On.
