查看: 968|回复: 6
[编程申请]:急求各位!!!vb编程如何选择块或多义线里的直线或圆弧?
已领礼包: 5217个
发表于 2005-2-21 08:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求各位!!!vb中如何选择块或多义线里的直线或圆弧?
发表于 2005-2-22 09:07:04 | 显示全部楼层
多义线有两种,看你做什么多义线,重量的还是轻量的,
轻量的(二维)多义线的顶点可用个2n个元素的一维数组来存放,
绘图用:AcadLWPolyline
对于圆弧,用.SetBulge来修改多义线
.SetBulge 的参数含义:0表示直线,1表示半圆,大于1为优弧,介于0~1之间为劣弧
已领礼包: 5217个
 楼主| 发表于 2005-2-22 09:33:29 | 显示全部楼层
我现在是访问不是添加,所以不存在重量的还是轻量的,
发表于 2005-2-22 17:19:25 | 显示全部楼层
GetEntity方法会返回选择点,再按点判断
对块内的对象,用GetSubEntity方法
已领礼包: 5217个
 楼主| 发表于 2005-2-23 08:25:03 | 显示全部楼层
谢谢,GetSubEntity能得到多义线,那多义线里的圆弧或直线怎么得到?
发表于 2005-2-23 09:23:51 | 显示全部楼层
多义线里的圆弧或直线不是单个的实体,要按选择点判断
已领礼包: 5217个
 楼主| 发表于 2005-2-23 14:11:17 | 显示全部楼层
谢谢,怎么判断,请求详述或举例?
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.531336 second(s), 44 queries , Gzip On.
