查看: 671|回复: 2
[求助]:遇到这样的梁怎么办?
发表于 2005-2-25 15:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于建筑上的限制,不能在L1另一端加柱子,就形成了下图的结构形式,其中L1(250X600)(线荷载12KN/M),L2(250X800)(线荷载12KN/M),SATW计算时由于L2的绕度比较大,对L1在2轴处增加一位移,造成L1在1轴负弯距特别大(配筋面积30,8跟22),而L2的跨中配筋面积只有8(3跟20),我想L1在1轴负弯距是应该很大,但不至于这么大,而L2跨中弯距不应该这么小!好象是L1在挑L2。
我请问那位高手在PKPM建模中可不可以把L1设置成什么特殊梁!
发表于 2005-2-25 17:09:54 | 显示全部楼层
把L1 L2的连接改成交接看看
 楼主| 发表于 2005-2-25 18:02:01 | 显示全部楼层
但是!实际上肯定不是铰接的!配筋是有点大的,但我想应该没有这么多!
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.399157 second(s), 37 queries , Gzip On.
