查看: 938|回复: 6
[求助]:图块插入问题
发表于 2005-2-26 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图中的圆形是图块时,在插入的时候,如何将圆形覆盖的直线去掉,效果就象图二。
发表于 2005-3-26 11:33:29 | 显示全部楼层
在不用炸开的前提不把直线去掉也想知道请各位高手指点
发表于 2005-3-27 09:22:01 | 显示全部楼层
你先取出块的外围,
(setq s (car (entsel)))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object s) 'll 'ur)
再对线进行修剪,不过这样线就变为2根了
如果不改变线就没想出好 办法了,希望有高手指点一下.
发表于 2005-3-30 07:39:05 | 显示全部楼层
我在CAD中可直接修剪掉啊!
发表于 2005-3-30 10:19:03 | 显示全部楼层
呵呵~!直接修剪就可以了吧。
发表于 2005-3-31 23:17:21 | 显示全部楼层
也可以用打断功能
发表于 2005-4-1 05:40:42 | 显示全部楼层
大家没明白他的意思,他是想插入图块后,
图块范围内不显示图块以外的物体
1楼的我说得对吗?
你也太想偷懒了吧 修剪一下不行吗!!
如果要达到你的要求其实也可以但不能是圆,
矩形,多边形都可以 天正里有一个命令叫 矩形屏蔽和精确屏蔽
这两个命令选择的物体必须是图块
写的过程中我想到一个办法能完全实现你的要求
就是画一个圆 然后extrude 一个高度 让圆变成圆柱
打印的时候开 hide 就可以实现你的要求了
实际上我以前收集到一个画屏蔽面的命令,可以把多义线以内屏蔽掉
可惜不知道丢哪里去了
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.598803 second(s), 45 queries , Gzip On.
