查看: 19296|回复: 109
[原创]:别开生面的TRIM
发表于 2005-2-28 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载后用XX命令。
命令开始后,鼠标输入一点,然后移动鼠标,会出现一条红色的曲线,凡是与红色曲线相交的线均会被TRIM掉。
我的嘴笨,说不清楚,自己去体验吧。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;BY LIJIAO
  3. (defun c:xx (/ PT0 PTLIST PTLIST0 ss CMDECHO OSMODE)
  4.   (setq        cmdecho        (getvar "cmdecho")
  5.         osmode        (getvar "osmode")
  6.   )
  7.   (while (and (setq ptlist0 (getpoint_list))
  8.               (> (length ptlist0) 1)
  9.          )
  10.     (setvar "cmdecho" 0)
  11.     (setvar "osmode" 0)
  12.     (setq pt0         (car ptlist0)
  13.           ptlist (cdr ptlist0)
  14.     )
  15.     (command "trim" "")
  16.     (foreach pt        ptlist
  17.       (command "f" pt0 pt "")
  18.       (setq pt0 pt)
  19.     )
  20.     (command "")
  21.     (if        (setq ss (ssget "f" ptlist0))
  22.       (command "erase" ss "")
  23.     )
  24.     (setvar "osmode" osmode)
  25.     (setvar "cmdecho" cmdecho)
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
  29. (defun getpoint_list ( / DIS OUT PT)
  30.   (setq pt (getpoint "\n开始:"))
  31.   (princ "\n按任意键完成:")
  32.   (if (= (type pt) 'LIST)
  33.     (progn
  34.       (setq out (list pt)
  35.             dis (* 0.01 (getvar "viewsize")))
  36.       (while (= 5 (car (setq pt (grread t 4 0))))
  37.         (setq pt (cadr pt))
  38.          (if (> (distance pt (car out)) dis)
  39.            (progn
  40.              (grdraw pt (car out) 1)
  41.              (setq out (cons pt out))
  42.              )
  43.            )
  44.         )
  45.       )
  46.     )
  47.   (redraw)
  48.   (reverse out)
  49.   )
  50.   [/FONT]
发表于 2005-2-28 22:30:01 | 显示全部楼层
好,原创哦,试试看~
发表于 2005-2-28 22:48:38 | 显示全部楼层
COOL !!!
发表于 2005-2-28 23:07:08 | 显示全部楼层
太好用了,就是就是没提示符,有些朋友可能用不来。
发表于 2005-3-1 08:59:52 | 显示全部楼层
果然别开生面。
是个好主意。只是刚开始不知如何用。
发表于 2005-3-1 10:53:32 | 显示全部楼层
确实不错,很好用。
发表于 2005-3-1 11:55:53 | 显示全部楼层
果然别开生面啊。
原来不是要剪断,而是剪开。
发表于 2005-3-1 12:49:16 | 显示全部楼层
不对,不是要剪断,剪开,而是删除。
发表于 2005-3-1 13:22:13 | 显示全部楼层
真的是很好用啊!
楼主,能不能再改进下。红色的线通过自己连续点击出现(这样符合大家习惯嘛),然后以空格键结束呢?
已领礼包: 3720个
发表于 2005-3-1 14:16:00 | 显示全部楼层
很好用。
发表于 2005-3-1 14:51:11 | 显示全部楼层
好创意
 楼主| 发表于 2005-3-1 17:22:38 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]真的是很好用啊!
楼主,能不能再改进下。红色的线通过自己连续点击出现(这样符合大家习惯嘛),然后以空格键结束呢? [/B]
我现在有许多设计任务,不能在这方面花太多的时间。
我已经贴出源代码,你可以自己修改,很简单的。
其实,我们缺少的不是手段,而是新奇的想法,如果各位有了新奇的想法,可以提出来,坛子里的高手多着呢。
发表于 2005-3-1 22:04:19 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]真的是很好用啊!
那样还写什么啊,就一句
(command "trim" "" "f")
发表于 2005-3-1 22:20:34 | 显示全部楼层
有创意!!
发表于 2005-3-1 23:10:52 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]真的是很好用啊!
真是很好想法, 连续点击倒觉得一般了!还是这样好!:)
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 0.541074 second(s), 59 queries , Gzip On.
