查看: 779|回复: 7
[求助]:word中的问题!
发表于 2005-3-2 13:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件这张明细是用word2000制作的,每次这张明细一般长达十几页,如果一次性输入完成是问题不大,可是每次完成调整到每一页正好的位置,如果再有删除行或者增加行,以下的页面要全部重新调整,工作量很大,是否有办法将图中A、B两个区域固定在每一页的固定位置上不变,我想用页眉页脚的方法,可是页眉的下面和页脚上面总是不能和正文很好的连接,各位有什么高招?谢谢了!
发表于 2005-3-2 14:31:04 | 显示全部楼层
按以下思路试一试:
在页眉页脚中插入文本框,在文本框内插入表格,然后你可以移动文本框,这样可以上下对齐的。
提示:
1、文本框移动时,按住Ctrl键,再按方向键可以微调。
2、文本框的边框颜色选为白色。
3、文本框内部边距也可以调整的。
发表于 2005-3-2 14:32:09 | 显示全部楼层
表头的问题容易解决。选中需要每页显示的表头行(可以是多行),然后右键选择表格属性,在“行”标签页中选中“在各页顶端以标题行形式重复出现”的选项,如图所示。
表格末端没想出什么好办法解决。
发表于 2005-3-2 21:12:25 | 显示全部楼层
WORD表格菜单下有个“标题行重复”,还真没遇到“标尾行重复”的内容。回去好好地研究一下,看看能不能用其它方法实现它。
发表于 2005-3-2 22:47:33 | 显示全部楼层
大家可以想一想,既然上下都已固定住了,中间就应该也固定住了,就是说这张图已经是一张“死”图了,想想能否实现呢?
 楼主| 发表于 2005-3-3 13:39:11 | 显示全部楼层
我也是尾巴不好处理!不知道在excel中有没有办法?
发表于 2005-3-3 14:29:45 | 显示全部楼层
表头(顶端标题行)在Word/Excel中都很好处理,底端的就麻烦了,Word、Excel中都没有相应的功能,金山抄M$的功能,在这方面也没有突破。
除非,用VFP之类的数据库软件自己设计了。
 楼主| 发表于 2005-3-3 14:48:13 | 显示全部楼层
也就是说用单纯的word或者excel是无法解决这个问题了?
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.551345 second(s), 47 queries , Gzip On.
