查看: 7403|回复: 44
[LISP程序]:交换文字内容的lsp
发表于 2005-3-4 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手赶来,积点分,发几个自己写的lsp
交换文字内容:快捷键jh
 楼主| 发表于 2005-3-4 20:37:29 | 显示全部楼层
复制文字内容
复制文字内容
快捷键 ta
 楼主| 发表于 2005-3-4 20:44:30 | 显示全部楼层
统计pl线的顶点数
统计pl线的顶点数
快捷键 pl1
发表于 2005-3-4 21:10:02 | 显示全部楼层
三个收一个币就行了吧,把源码贴出来,好的话,斑竹会加分给你的,
下不了的时候,还把我的币给浪费了
发表于 2005-3-4 22:13:08 | 显示全部楼层
就是,毫无意义
发表于 2005-3-5 13:44:47 | 显示全部楼层
这们还差不多,都可以下了
发表于 2005-3-5 14:39:08 | 显示全部楼层
贴原码要好一些,不要只为挣钱。
发表于 2005-3-5 17:10:18 | 显示全部楼层
文字刷工具,若文字是TEXT和属性块中的属性文字或是尺寸值也能刷就更好了。
发表于 2005-3-5 19:40:01 | 显示全部楼层
我也贴个文字交换,比较简单,那位能修改一下
发表于 2005-3-6 23:26:25 | 显示全部楼层
替换文字还蛮不错的,如果替换时能框选就非常完美了。
发表于 2005-9-15 16:46:06 | 显示全部楼层
我问一下9楼,交换文字内容是不是就是文字刷啊?还是彻底的交换啊?
发表于 2006-6-21 14:47:27 | 显示全部楼层
9楼兄弟点子甚妙,收下了
发表于 2006-8-16 12:16:01 | 显示全部楼层
气愤
我非常想要这个文字互换程序
下载了有近20次,每次都提示刚下载过,要等一个限定时间,等够了还是这个提示,我根本就没有下载到,可分数倒扣了
有谁能下载了给我传个好么?多谢,liminzheng@etang.com
发表于 2006-8-20 11:09:59 | 显示全部楼层
不怎么样这中LISP
发表于 2006-8-21 09:15:17 | 显示全部楼层
我来说两句,如有不对之处请指正:
一、关于“交换文字内容.lsp”
    1.选择的两个图元选择后不能亮显;
    2.不能仅限于选择文本图元,即没有过滤功能;
    3.程序不能中途退出,上述程序为纯粹的顺序执行;
    4.变量new3_wz_list及old3_wz_list多余,可以直接在subst中使用new_wz_list和old_wz_list;
二、关于“文字刷.lsp”
    1.也存在源文字选择后不能亮显;
    2.没有有效的过滤;
    3.用repeat 1000太武断了,用while 可能更好,用图元的有效性为判断依据。
三、关于“统计PL线的顶点数.lsp”
    1.也存在多段线选择后不能亮显;
    2.没有有效的过滤;
四、关于“chgtp.lsp”
    1.没有有效的过滤;
    2.如果选择的图元超过两个,则程序程序EXIT直接退出,则捕捉不能恢复原值。
综上所述,程序中没有有效的过滤,如果选择了不是程序中所要求的图元,则程序报错退出。
上述意见如有不妥请指正。
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 1.238100 second(s), 61 queries , Gzip On.
