查看: 2861|回复: 8
[原创]:和大家讨论一个关于梁配筋率的问题
发表于 2005-3-8 12:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近发现一个问题:在100厚的C30混凝土板中,配筋8@200是否满足最小配筋率的要求??
配筋面积如果按1000×100算则不满足,如果按1000×80(截面有效计算高度)算则满足。请大家讨论应该按那个算??
发表于 2005-3-10 14:34:15 | 显示全部楼层
首先给老兄一个意见:你有点粗心,你的标题明明要求是梁的最小配筋率,而内容是谈论关于板的最小配筋率。希望你能注意一下,特别是我们做结构的细心是必不可少的。要考虑的东西是很多的。下面回答你的问题:
1:100厚的C30混凝土板配筋8@200是不够的。最小配筋率应该是45x1.43/210=0.3064,这样算出的最小配筋应该为8@150才可满足要求。
2:最小配筋率是钢筋混凝土构件和配少量构造钢筋的素混凝土构件的分界。既混凝土开始哟裂缝时钢筋应力恰好达到其屈服强度。除规范规定的外均应按全截面来进行计算
发表于 2005-3-10 15:03:15 | 显示全部楼层
2楼所言既是,一般我们在错层和边梁板支座配筋也均要满足最小配筋率。
 楼主| 发表于 2005-3-10 15:48:47 | 显示全部楼层
C30混凝土的最小配筋率0.3064没有问题,但是板与梁的配筋率应该按有效截面计算,如果按有效截面计算,则板配筋率为251/80/1000=0.31375>0.3064满足要求,我在规范上没有找到梁板的配筋率计算表达式,但是牛腿配筋率计算按截面有效高度是肯定的(混凝土规范10.8.3条),如果楼上说是按全截面计算,请拿出依据如何,我现在也很想知道。
发表于 2005-3-27 22:04:12 | 显示全部楼层
规范里表下面不是有小字说明吗?
发表于 2005-3-30 14:44:05 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2005-4-3 23:27:14 | 显示全部楼层
应该按有效面积求配筋率
发表于 2005-4-3 23:34:03 | 显示全部楼层
查下结构简明手册,我明天去查下!
发表于 2005-4-5 12:06:49 | 显示全部楼层
1000x100
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.565050 second(s), 48 queries , Gzip On.
