查看: 1032|回复: 5
[讨论]:TSSD3.0试用报告。敬请跟贴,以完善TSSD正式版。
发表于 2005-3-11 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、文字设置问题:
以前的版本设置可以[保存到系统],现在这个功能是不是取消?很不方便,每个文件都要重新设置。
另外举一个例子:PM接口,PM柱配筋平面图,以前的版本可一次处理钢筋标注文字。3.0转换后,字体是stand,字形难看,钢筋符号%%131为?问号(当然可以改),还的执行一次[PM文字]转换一次,字体才正常。
顺便问个ACAD的问题,例如,上面stand文字样式的宽度比例1,我想改为0.8,程序不承认,又会自动改回1。怎么办
发表于 2005-3-12 18:50:13 | 显示全部楼层
建议加上如理正绘图,把各项功能添加“工具条”,这样切换就更方便了
发表于 2005-3-15 17:13:56 | 显示全部楼层
一楼楼主,改一下图形单位中的精度值就可以了.
发表于 2005-3-18 14:09:00 | 显示全部楼层
如果你在开着tssd的时候,进行windows的菜单相关调整时,tssd的右侧菜单会变得很大。
发表于 2005-3-22 15:23:39 | 显示全部楼层
消除重线命令改进,现在只能用于一个图层的,建议改成和天正一样,可框选,也可单选及全选。
发表于 2005-4-2 23:33:54 | 显示全部楼层
梁立面绘图功能取消拉,为何
GMT+8, 2026-11-22 11:31 , Processed in 0.319645 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
