查看: 895|回复: 5
[求助]:5.2体验版 标点符号变“?”~~~
发表于 2005-3-12 13:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的TSSDENG.SHX+HZTXT.SHX
施工说明中的标点都变成问号了,这是什么原因??
理正的字体排外嘛~~
发表于 2005-3-12 14:42:19 | 显示全部楼层
那是因为在ACAD的font目录下没有TSSDENG.SHX型文件。
你用纯ACAD启动估计也会出现这情况
 楼主| 发表于 2005-3-12 18:03:09 | 显示全部楼层
我的ACAD的font目录下有TSSDENG.SHX型文件阿
在理正的SYS下也放TSSDENG.SHX,还是问号不懂!!!
而在天正6下,显示正常的!为啥?
发表于 2005-3-12 19:39:48 | 显示全部楼层
1.你是指插入理正的文字成问号,还是原来图上的文字成问号?
2.你是直接启动理正绘图,还是加载的理正绘图?
3.点该实体,看看它的文件样式到底是哪个文字样式,再看看该文字样式是否确实是TSSDENG.SHX型文件?
 楼主| 发表于 2005-3-12 20:23:48 | 显示全部楼层
我先打开TBH,然后打开一幅以前的图纸
就出现这种情况
点击字体-查看“特性”-是我自定义的文字样式
我把hztxt.shx 和tssdeng.shx从2002的support下拷到理正“sys”,重打开,还是问号
晕~~~
发表于 2005-3-12 20:34:44 | 显示全部楼层
理正工具箱安装目录下没有sys子目录, 你只需要将这两形文件复制到安装目录下就可,或者将它复制到ACAD目录下的fonts目录下,请注意acad的版本和fonts目录
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.338767 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
