查看: 1183|回复: 2
[测试]:严重问题:注坐标点
发表于 2008-4-14 11:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级到理正4.1后,发现注坐标点功能的X,Y方向反了!理正的X,Y方向和世界坐标系的方向一样,实际在总图中,X,Y的方向是反的,即:X方向是原来的Y方向,Y方向是原来的X方向!
发表于 2008-4-14 13:26:59 | 显示全部楼层
在【注坐标点】里面“{Q}改参数”的对话框里面,将“普通坐标”改成“大地坐标”就可以了。这个问题跟升级V4.1没有关系,因为程序的默认值就是“大地坐标”。
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:51:21 | 显示全部楼层
呵呵!不好意思!
明白了!
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.509935 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
