查看: 670|回复: 8
[求助]:关于文字样式
发表于 2005-3-15 13:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了001斑竹的链接,设置了一些文字样式,标注样式及图层等,颇为受益,但在我重起后打开cad,想用我的新设置时,却找不着了,这是怎么回事?难道每次都要重新设置?
发表于 2005-3-15 14:01:40 | 显示全部楼层
设置好后要保存才可以调出来用啊。
 楼主| 发表于 2005-3-15 14:09:56 | 显示全部楼层
当时已保存了呀
发表于 2005-3-15 17:02:34 | 显示全部楼层
同意2楼的,你在试一下
发表于 2005-3-15 19:33:40 | 显示全部楼层
应该建立模板
在你设置好文字样式和标注样式以后,将文件保存为模板形式,下次通过“新建”选择你保存的文件,这样你的设置将在新的文件中保留!!
发表于 2005-3-15 20:02:55 | 显示全部楼层
最初由 wtx1976 发布
[B]当时已保存了呀 [/B]
必须保存为.dwt模板文件!
发表于 2005-3-15 22:45:33 | 显示全部楼层
设置好之后另存为DWG或DWT文件均可!
发表于 2005-3-18 14:38:01 | 显示全部楼层
以后使用时,只需新建——选择定义好的样板文件即可,如图
发表于 2005-3-18 14:56:05 | 显示全部楼层
同意八楼的!
GMT+8, 2026-10-23 04:47 , Processed in 0.601062 second(s), 49 queries , Gzip On.
