查看: 1068|回复: 10
[求助]:不同系统网上邻居互访问题
发表于 2005-3-18 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机房中有一部分系统是XP有一部分是W98,内部相互PING都能通,但是在网上邻居内看不到对方,重装了一部分系统还是不可以看见,是哪中协议的问题?(98和XP互相在网上邻居里看不到对方)请指点!
发表于 2005-3-18 14:18:09 | 显示全部楼层
打开XP系统中的GUEST帐户!
鼠标右键单击我的电脑-管理-本地用户和组-用户-双击GUEST帐户-去掉帐户已停用的勾选
发表于 2005-3-18 16:31:46 | 显示全部楼层
呵呵!也是哦!我就是没有想过这个问题!无奈的我就在XP上和98上分别开了一个FTP这样互相之间通过FTP共享了!
发表于 2005-3-18 16:42:51 | 显示全部楼层
我司的,,10台电脑部分也是XP和98的,,但问题比较好解决,,以前为不能互访头痛
发表于 2005-3-18 18:16:13 | 显示全部楼层
在www.baidu.com 上搜索“win98 winxp互访”。
    归纳起来有以下4点:一是开启GUEST账号;二是安装NetBEUI协议;三是查看本地安全策略设置是否禁用了GUEST账号;四是设置共享文件夹。然而,即便把这4点都做到了,有时也仍然解决不了Windows XP的互访问题。
  因为在Windows XP中要想实现互访,还需设置这一步:在Windows桌面上用右击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“计算机名”选项卡,看看该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“TL2000”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“TL2000”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
  重新启动计算机后,局域网内的计算机就可以互访了。
发表于 2005-3-19 10:42:41 | 显示全部楼层
5楼说得比较全面,不在一个工作组里,有时互访也会有麻烦。
发表于 2005-3-27 20:28:24 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题。我按照5楼的建议进行了设置并检查,但还是只能单向访问(XP系统访问98系统)。在98系统中访问XP系统时出现一个对话框(在网络上无法找到该设备)。
发表于 2005-3-28 23:40:42 | 显示全部楼层
地址及组要相同,另XP要在网络设置中开启共享功能(在策略中也要允许共享)。
发表于 2005-4-14 22:15:08 | 显示全部楼层
5楼的说得好
发表于 2005-4-19 07:14:08 | 显示全部楼层
打开XP系统中的GUEST帐户,在本地安装策略中的拒绝从网络登陆中把GUEST删除.OK!
发表于 2005-4-19 12:00:21 | 显示全部楼层
支持5楼的,
但是如果一个局域网有两个工作组(A和B),A组的用户要访问B组的用户,这样该如何操作呀.
以前我司有两个组的时候就没有 能够成功访问!
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.600529 second(s), 51 queries , Gzip On.
