查看: 726|回复: 0
[编程申请]:申请做个能完成附件中功能的lisp
发表于 2005-3-21 09:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能要求:
1.在图中各封闭区域中点一下即标出面积(最好是能加上"面积系数",如:面积为10,输入系数0.5即注面积值为5)
2.在图中各封闭区域中点一下即对各边(可能是lin arc pl)完成如图所示这标注(弧线标R及弦长)
此东东是我用一个叫ABDRS的软件做的,要是在标注面积时加上个"面积系数",同时所有的线长一起标注,画个小私房的房产图,就再也不用abd了.
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.542229 second(s), 32 queries , Gzip On.
