查看: 872|回复: 3
[编程申请]:申请做个能完成附件中功能的lisp
发表于 2005-3-21 09:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能要求:
1.在图中各封闭区域中点一下即标出面积(最好是能加上"面积系数",如:面积为10,输入系数0.5即注面积值为5)
2.对各边(可能是lin arc pl)完成如图所示这标注(弧线标R及弦长)
发表于 2005-3-21 12:37:36 | 显示全部楼层
面积可以用签名栏下的总图面积程序标注!
标长度可以用“坡度坡长”程序。
 楼主| 发表于 2005-3-22 08:49:01 | 显示全部楼层
有两个小问题:
1.面积功能比较好用,但不能乖"面积系数"
2.可用"坡长"标线长,但不能一次标出组成封闭区域的所有线长,而且不能标注水平线与垂线.
发表于 2005-3-22 14:04:47 | 显示全部楼层
1. 乖"面积系数"后有时连自己都搞不清。
2. 已经能标注水平线与垂线!重新下载程序!
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.383543 second(s), 38 queries , Gzip On.
