查看: 2175|回复: 9
[LISP程序]:lsp中的command可以输入相对坐标吗?
已领礼包: 815个
发表于 2002-4-2 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:wj1()
  2.   (initget 16)
  3.   (setq pt1 (getpoint "pick the truss point1"))
  4.   (setq xp1 (car pt1))
  5.   (setq yp1 (car (cdr pt1)))
  6.   (setq zp1 (car (cdr (cdr pt1))))
  7.   (setq xp2 (- xp1 0.01)
  8.         yp2 (- yp1 0.01)
  9.         xp3 (+ xp1 0.01)
  10.         yp3 (+ yp1 0.01)
  11.         pt2 (list xp2 yp2)
  12.         pt3 (list xp3 yp3)
  13.   )
  14.    (gc)
  15.    ;(setq sel1 (ssget "c" pt3 pt2))
  16.   (command "stretch" "c" pt3 pt2 " " pt1 "(@0,0,-0.70)" "")
  17.
  18. )
;目的是将相交pt1点的线段由z=0改为z=-0.7,x,y坐标不动
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-2 10:17:37 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:lsp中的command可以输入相对坐标吗?
最初由 casd 发布
[B][code]
(defun c:wj1()
  (initget 16)
  (setq xp2 (- xp1 0.... [/B]
别用这种方法,用POLAR计算另外的座标吧。
已领礼包: 815个
 楼主| 发表于 2002-4-2 10:31:12 | 显示全部楼层
问题在哪里呢
问题究竟出在哪里,坐标好算,对此例为(list xp1 yp1 0.7),但怎么stretch呢
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-2 10:37:26 | 显示全部楼层
Re: 问题在哪里呢
最初由 casd 发布
[B]问题究竟出在哪里,坐标好算,对此例为(list xp1 yp1 0.7),但怎么stretch呢 [/B]
你把"(@1,1,0.7)"改为"@1,1,0.7"看看。
发表于 2002-4-2 10:40:07 | 显示全部楼层
Re: 问题在哪里呢
最初由 casd 发布
“(@...” 我看不懂,你在哪里见过这种语法?
已领礼包: 815个
 楼主| 发表于 2002-4-2 10:46:36 | 显示全部楼层
好像根本不stretch,程序倒可以执行
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-2 10:59:31 | 显示全部楼层
晓东所得对,另:你把最后的回车("")去掉。
发表于 2005-4-21 16:58:05 | 显示全部楼层
如果有变量怎么办啊?
(defun c:co (/ a b c d )
  (setq a (getdist "请输入入口宽度:"))
  (setq b (getdist "请输入入口长度:"))
  (setq C (getpoint "请选择输入点:"))
  (command "rectang" "w" 0.15 c ***** "")
  (command "line" c d)
  里面*****部分该怎么写啊?
发表于 2005-4-21 19:11:40 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2006-7-3 13:59:14 | 显示全部楼层
以前我也是老在找如何用command命令的书,其实我后来发现使用command命令时所需要的参数是需要按照命令行里的提示输入就行,如果命令行提示要选择对象,你就给它个选择集,如果需要一个点,就可以用getpoint给它个点,如果需要输入数字,你就getreal 一下,总之,按照命令行提示,顺序一个不能错。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.467485 second(s), 50 queries , Gzip On.
