查看: 1592|回复: 11
[教学]:文字说明 从基础来认识civil3d 一civil3D得对象系统
发表于 2005-3-21 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Autodesk Civil 3D 2005中存在两类对象:传统的AutoCAD 对象和新增的Civil对象。Civil对象是智能的,对象之间存在着动态关系。如果修改了一个对象,与之关联的对象会自动更新。例如,如果移动或删除曲面中的特征线,该曲面将自动更新;又如,修改平面路线时,基于该路线的任何剖面和截面也都将被更改。有些对象之间还存在着层次的从属关系。例如剖面从属于路线,而截面从属于采样线。
对象特性
Civil对象除了具有AutoCAD对象公有的基本特性(例如图层、线型)以外,每种对象还具有自己独特的对象特性。这些特性决定了对象的定义和行为。
对象的样式
每种对象都有与之对应的样式。大多数对象都具有两种样式:对象样式和标签样式,前者控制对象本身的显示外观,后者控制对象上的文字标注。某些对象还具有更多的样式,例如表格样式和标注域样式。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:22:24 | 显示全部楼层
用户界面
工具空间
除了AutoCAD基本的下拉式菜单和工具栏以外,Civil 3D 2005提供了一个新的概念:工具空间。工具空间是一个浮动式的选项板,作为整个工程图纸的控制中心。
快捷信息浏览 页面(见左图)显示了Civil 3D 2005中多种类型的数据。当您创建工程对象时,它们会分类显示在目录中,并按照字母顺序排列。您可以在对象结点上点击右键,然后在弹出菜单中运行命令。
在每个对象的右键菜单中,都可以进入该对象的特性编辑器。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:24:05 | 显示全部楼层
设置 页面上显示和控制各种数据对象的样式设置,以及特定对象类型的命令参数设置。您可以通过设置选项板来控制各种制图、标签和要素设置。
您也可以为许多操作命令设置缺省选项和样式,以提高工作效率。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:25:18 | 显示全部楼层
样式
在第一次接触时,Civil 3D 2005中的样式数量看起来多得惊人。但是通过一两个小时的接触后,您就会知道所有的创建、查看和编辑样式的方式都是标准化的,因此一旦您用过几次以后,管理样式就变成一件简单明了的工作。
对象样式 包括信息、显示、概述等通用页面,以及其它与对象类型有关的页面,可以控制对象的显示和行为。
“信息”页面上给出了样式的名称和描述。“显示”页面上控制对象的每个组成部分的颜色和图层。在“显示”页面上,您也可以为对象的2D视图和3D视图中指定不同的显示样式。而“概述”页面对所有其它页面上的设置做出了快速总结。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:26:30 | 显示全部楼层
标签样式 包含信息、基本、布局、拖曳状态、概述等,用于控制对象上标签的行为和显示。“基本”页面上包含一些控制标签整体特性的基本设置;“布局”页面上包含每个标签组件的定义参数,它具有一个预览窗口,从而便于调整标签的位置和外观,直到获得期望的效果。“拖曳状态”页面上定义了当标签被拖离其缺省位置时的行为。
每个标签都是由一个或多个组件构成的。在Civil 3D 2005中,通常可以使用三种类型的组件:文本、直线和图块。在某些类型的标签中,还可以使用箭头和短线记号。可以为每个组件分别指定图层、颜色等参数。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:28:08 | 显示全部楼层
工具条
Civil 3D 2005中的许多对象都使用专用的工具条来创建和编辑,包括点、地块、放坡、路线、剖面和截面等。当激活以后,您可以跳跃式的使用工具条上的不同按钮,而仍然保持在执行一个命令的过程中。
发表于 2005-3-22 19:04:53 | 显示全部楼层
佩服你的耐心和贡献精神,我想这是这个板块聚集人气所最缺少的
发表于 2005-3-23 19:20:42 | 显示全部楼层
老兄!可以将你的中文版分享吗
 楼主| 发表于 2005-3-24 00:45:37 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2005-3-24 15:26:52 | 显示全部楼层
斑竹,偶支持你.偶也准备进入civil,呵呵~
发表于 2005-3-27 20:23:03 | 显示全部楼层
值得學習
感謝你的分享
zhangquanyang20 该用户已被删除
发表于 2005-4-6 22:48:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.634792 second(s), 55 queries , Gzip On.
