查看: 1195|回复: 5
[文章]:请问如何在LISP程序中设置打开和关闭物体捕捉功能?
发表于 2003-2-21 13:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-21 13:13:30 | 显示全部楼层
Re: [文章]:请问如何在LISP程序中设置打开和关闭物体捕捉功能?
最初由 w77 发布
[B]请问如何在LISP程序中设置打开和关闭物体捕捉功能? [/B]
使用系统变量,在程序中用:
(setvar osmode 参数)
具体看下联机帮助查找参数的意义。
发表于 2003-6-7 09:46:18 | 显示全部楼层
设置了不同捕捉点的osmode有不同的值,关掉(相当按下f3)时是将osmode值加16384。
发表于 2003-6-10 11:28:29 | 显示全部楼层
关闭:(command   "osnap"  "none")
打开:比如捕捉交点 (command  "osnap"  "int")
发表于 2003-6-10 12:05:46 | 显示全部楼层
最好还是使用系统变量OSMODE, 据介绍使用系统变量要比使用命令快!
发表于 2003-6-10 22:27:06 | 显示全部楼层
F3有无变量
还是只能(SETQ OLD_OS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETVAR "OSMODE" OLD_0S)
GMT+8, 2026-11-3 17:01 , Processed in 0.545798 second(s), 42 queries , Gzip On.
