查看: 937|回复: 12
[求助]:标注样式的问题
发表于 2005-3-22 21:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题,在进行标注样式的设定后,感觉字体有点大,于是把其他人画的图中标注的尺寸拷贝过来,经过对比,发现标注的设定完全一样,但是,显示出来的字体大小差别很大,是怎么回事?用格式刷可以将它们变成一样。
发表于 2005-3-22 21:53:16 | 显示全部楼层
标注的文字样式不一样吧
 楼主| 发表于 2005-3-22 22:31:12 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 阿土 发布
[B]标注的文字样式不一样吧 [/B][/QUO
一样的,我全都挨个对照过
发表于 2005-3-22 23:02:38 | 显示全部楼层
肯定有不一样的地方,只是你没有发现
发表于 2005-3-23 00:07:39 | 显示全部楼层
确认都是使用同一种样式吗?
字体你看着除大小外,都一样吗?
发表于 2005-3-23 00:18:17 | 显示全部楼层
样式不一样吧 ?
发表于 2005-3-23 00:33:17 | 显示全部楼层
八成是字体格式不一样
发表于 2005-3-25 16:15:50 | 显示全部楼层
我认为也是字体的原因!
发表于 2005-3-26 16:51:58 | 显示全部楼层
字体不一样.
发表于 2005-3-28 16:07:23 | 显示全部楼层
有些字体的实际高度和设置是不一样的。
发表于 2005-3-28 16:19:08 | 显示全部楼层
看一下画图的比例,标注样式中的调整是不是一样,总有不同的地方
发表于 2005-3-28 18:04:37 | 显示全部楼层
字体样式中,字体高度设为0你就可以改了,这应该就是不一样的地方
发表于 2005-4-1 08:53:14 | 显示全部楼层
将标注的“使用全局比例”改成相同数值。
GMT+8, 2026-10-23 08:14 , Processed in 0.529238 second(s), 56 queries , Gzip On.
