查看: 733|回复: 3
[其他]:看这段话对不对?
发表于 2005-3-24 08:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.
那250kpa地基承载力是该土层总的承载能力吧,是不是应该减去挖出土的压力,然后再看剩下的承载力能不能支持14层的荷载呢?就是实际承载力要有25层楼的重量。
发表于 2005-3-24 08:52:31 | 显示全部楼层
有点问题:
1、地下水面以下的土容重须扣除水浮力,故有8米土卸载后相当于楼层的荷载量only4层左右。
2、地下水位为地面下2m,这个需要有勘探部门确定,否则如果碰到枯水期,也许地下水面为更不利的,就会有问题发生。
3、在考虑地基抗压浮力在这种情况下事有利的,须按底水位考虑,所以,浮力要乘0.9系数。
4、在考虑土置换相应楼层荷载时,浮力是不利的,须按高水位考虑。
5、所以,最终结论肯定有误。在这里水浮力的有利不利一定要分开考虑!!!!!(以上尽供参考,不当之处请之处)
发表于 2005-3-24 12:48:22 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,水浮力的有利不利再这段话种给搞错了,在考虑水浮力的影响时一定要慎重啊,有利时要择减,不利时要放大。切记。
发表于 2005-4-23 11:17:17 | 显示全部楼层
水的浮力一般是抗浮锚杆或者桩基础抵消了吧,高层建筑都是要做抗浮设计的吧
GMT+8, 2026-11-3 14:47 , Processed in 0.501838 second(s), 38 queries , Gzip On.
