查看: 745|回复: 5
[建议]:理正文字编辑最好不要把汉字与数字分开
发表于 2005-3-28 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字编辑最好不要把汉字与数字分开,改变原来一行文字状态:双击文字编辑时,原来一行文字含数字时,编辑命令完成后汉字与数字被分割成单独的物体,如果一句话中汉字数字很多时,会被分割成很多物体,这样文件拷给别人做资料或是打图时,如果字体不太匹配,甚至字体版本不一致时,排版会变得很乱,而且,再次编辑文字时无法编辑整句,有时还要横排文字命令再将其合并成一行,极不方便。建议文字编辑命令不要拆分句子中汉字与数字,或者可以将一行多个文字物体同时选中,合并成一句同时可以编辑,增强文字编辑命令。
发表于 2005-3-29 09:52:51 | 显示全部楼层
应该不会有这种情况,已经拆分的文字合在一起编辑也可以(【文字编辑】多选);请你将编辑之前的图传上来,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-29 13:00:28 | 显示全部楼层
图已上传。
编辑过后一行文字变为很多物体
另外单行文字过长时编辑时显示不完,能否将对话框做大且自动换行,就能显示完全了!
谢谢!
发表于 2005-3-29 15:20:01 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,还以为是字型参数设置问题。
发表于 2005-3-30 00:33:12 | 显示全部楼层
是字型参数的问题,如果你理正的字型参数设置为跟cad的保持一致的话,应该就不会被分解了.不过我现在都不用理正的文字编辑,习惯单行文字了,单行文字用cad自己的修改也蛮方便的.
发表于 2005-3-30 11:21:11 | 显示全部楼层
你的图出的问题,可能是因为你用比较老的版本标的文字。如果想解决,可以调整好【字型参数】后,用【横排文字】处理一下就可以。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.491640 second(s), 42 queries , Gzip On.
