查看: 2777|回复: 4
[LISP函数]:图块操作函数,比重新定义图块速度更快!
发表于 2002-4-4 00:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [FONT=courier new];;图块操作
  2. ;;构造图块选择集
  3. (defun regen_all_blk (e / blk lst)
  4.     (setq blk (last (last e)))
  5.     (setq lst (assoc 2 (entget blk)))
  6.     (setq ss (ssget "x" (list lst)))
  7. )
  8. ;;删除块内子实体并自动更新图中所有块(重新定义块!)
  9. (defun del_blk_subobj (/ tf e)
  10.   (xdrx_begin)
  11.   (setq TF T)
  12.   (while TF
  13.     (if        (> (length (setq e (nentsel))) 2)
  14.       (progn
  15.         (xdrx_entity_delete (car e))
  16.         (xdrx_object_regen (regen_all_blk e))
  17.       )
  18.       (progn
  19.         (princ "\n\t所选实体非块,用CAD命令直接修改!")
  20.         (setq tf nil)
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (xdrx_end)
  25.   (princ)
  26. )
  27. ;;修改块中某一子实体至指定层(颜色随层)并自动更新图中引用块
  28. (defun mod_blk_subobj (/ tf e lay)
  29.   (xdrx_begin)
  30.   (setq TF T)
  31.   (while TF
  32.     (if        (> (length (setq e (nentsel))) 2)
  33.       (progn
  34.         (setq lay (getstring "\n修改至图层: "))
  35.         (xdrx_setenttodb (car e))
  36.         (xdrx_modent 8 lay 62 0)
  37.         (xdrx_object_regen (regen_all_blk e))
  38.       )
  39.       (progn
  40.         (princ "\n\t所选实体非块,用CAD命令直接修改!")
  41.         (setq tf nil)
  42.       )
  43.     )
  44.   )
  45.   (xdrx_end)
  46.   (princ)
  47. )
  48. ;;重新生成选择集,比如有时圆显示为折线的时候,regen显
  49. ;;的速度慢,用下面一行试试
  50. (defun regen_ss        (/ ss)
  51.   (xdrx_object_regen (ssget))
  52. )[/FONT]
发表于 2005-4-1 22:09:36 | 显示全部楼层
谢谢了,好用的东西
发表于 2005-8-9 09:32:35 | 显示全部楼层
试试这个
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917
发表于 2018-3-17 09:46:37 | 显示全部楼层
好贴必顶  谢谢楼主
发表于 2018-5-4 00:26:40 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2026-11-22 10:24 , Processed in 0.256030 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
