查看: 1681|回复: 17
[求助]:如何修改从pkpm转过来的dwg图中的文字宽度而位置不变?
发表于 2005-4-2 00:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必大家都用过pmcad中的"图形编辑、打印及转换",例如我们将板弯矩配筋图BAS01.T转换为BAS01.DWG,插入cad图中后发现字体宽度是1.53,要想改变字符宽度,我都是先将其对正模式改为"左"或者"中间",但发现字符位置就改变了.不知有无办法让字符只在原来的位置上"瘦身"?
发表于 2005-4-2 00:24:30 | 显示全部楼层
用Autodesk公司出的cht命令可以修改,但是要完全安装CAD
发表于 2005-4-2 08:30:03 | 显示全部楼层
我也是头疼这个问题,但是我的字宽是0.899,所以还是可以忍受的,我一般都是不改
 楼主| 发表于 2005-4-2 09:39:45 | 显示全部楼层
最初由 liuwen1998 发布
[B]我也是头疼这个问题,但是我的字宽是0.899,所以还是可以忍受的,我一般都是不改 [/B]
缺省的对正模式是"调整",在acad14中叫"fit",请问你是否在pkpm里已经作了处理?不然怎会是0.899,
发表于 2005-4-2 11:18:33 | 显示全部楼层
如果你使用的是TSSD软件,就什么问题都解决了。时一试吧。挺好用的。
发表于 2005-4-2 14:26:52 | 显示全部楼层
PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
发表于 2005-4-2 19:56:53 | 显示全部楼层
试下“飞图—板王”,保证您不会后悔,到这里下载:
http://www1.skycn.com/soft/22603.html
完全免费哦
 楼主| 发表于 2005-4-2 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 ceon 发布
[B]PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。 [/B]
谢谢 ceon !我用你的办法达到目的了!!!
发表于 2005-4-7 09:29:00 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]
缺省的对正模式是"调整",在acad14中叫"fit",请问你是否在pkpm里已经作了处... [/B]
我没有在PKPM中调整,而是用了一下探索者,但是也不象前面的楼主所说的用了探索者就搞定了,也是“FIT”,但是字宽0.8~0.9之间还是可以接受的。
发表于 2005-4-7 10:35:09 | 显示全部楼层
偶所有的CAD上加载了CHT。LSP,可以轻松为PKPM字体瘦身的~~~~~~~~
发表于 2005-4-8 10:09:21 | 显示全部楼层
谢谢前面的楼主,我下载了,麻烦能否告知怎么加载*-*6
发表于 2005-4-8 15:13:55 | 显示全部楼层
把它改成acad.lsp放在cad的support下面就可以了,cad以后会自动加载的
发表于 2005-4-13 14:23:08 | 显示全部楼层
还是不好用,是不是CAD要完全安装呀?
而且转字体时要键入什么命令呀。
发表于 2005-4-13 22:51:59 | 显示全部楼层
下载一个文字修改大师吧,爽!!!
发表于 2005-4-18 19:56:45 | 显示全部楼层
文字修改大师???
上哪下载???
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.442729 second(s), 63 queries , Gzip On.
