查看: 905|回复: 3
[其他]:理正修改的几个cad命令(打开,或关闭)
已领礼包: 488个
发表于 2005-4-2 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭("copyclip""cutclip""pasteclip""matchprop""copybase""pasteorig")的修改
  1. (defun c:-lzlz()
  2. (command "undo""group")
  3.   (command ".painter" ^C)
  4.   (foreach x '("copyclip""cutclip""pasteclip""matchprop""copybase""pasteorig")
  5.      (set(read(strcat"c:" x)) nil)
  6.      (command ".redefine" x)
  7.    )(command "undo""end")
  8. (princ)
  9. )
打开("copyclip""cutclip""pasteclip""matchprop""copybase""pasteorig") 的修改
  1. (defun c:lzlz()
  3.      (if is_passed
  4.     (progn
  5.       (command ".undefine" "copyclip" ".undefine" "cutclip" ".undefine" "pasteclip"
  6.                ".painter" ^C ".undefine" "matchprop" ".undefine" "copybase" ".undefine"
  7.                "pasteorig"
  8.     )
  9.        (load (strcat _prefix  "yujiazai"))
  10.     )
  11.     (_modent_)
  12.   )(command "undo""end")(princ)
  13. )
发表于 2005-4-7 15:31:22 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点
发表于 2005-4-7 22:04:24 | 显示全部楼层
个人认为,理正的一些命令很好用,但是没有必要修改CAD的命令。
发表于 2005-4-7 23:05:27 | 显示全部楼层
请问这些命令都是干吗的?
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.422587 second(s), 38 queries , Gzip On.
