查看: 826|回复: 0
[求助] [求助]:关于更换块?
发表于 2005-4-2 21:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
点选一个块,如果块的名称是A1,在原位置将它变成A2.
可以直接改名字吗?还是要先把块的坐标读出来.删除块,再插入A2块?
块所在的层要不要解锁?Lisp没有保存层状态的功能?先把层解锁了,再还原.
这个好像不行,执行以后连原来的块都看不到了.
请大虾们帮忙分析一下.
(defun c:changeblock()
  (setq en1 (car (entsel "Get a Block")))
  (setq ed1 (entget en1))
  (if (= "INSERT"(cdr (assoc 0 ed1)))
         (if (= "DG" (cdr (assoc 2 ed1)))
                (progn
                   (setq ed1 (subst (cons 2 "DG2") (assoc 2 ed1) ed1))
                (entmod ed1)
                (entupd en1)
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.370261 second(s), 31 queries , Gzip On.
