查看: 1404|回复: 0
[下载]:Autodesk Inventor 6 Service Pack 2
发表于 2003-2-24 16:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  Autodesk Inventor 客户通知
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2,对
Autodesk Inventor 6 中发现的各种问题进行了修正或提供了解决方案。本自述文件着重说
明:如何安装此补丁程序,对哪些问题进行了修正或提供了解决方案,以及从何处下载更新
文件。
目录
- 安装说明
- 此 Service Pack 修正的问题
- Service Pack 的下载位置
安装说明
注意:安装 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 之前,必须先安装Autodesk Inventor 6
Service Pack 1。
(1) 下载 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 补丁程序文件“Inventor_6_SP2.msp”
**要在本地计算机上安装 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2,您必须具有管理员权限。**
(2) 双击下载的文件。此文件是一个 Microsoft MSI 补丁程序文件。在极少数情况下,系统
中可能会有另一个应用程序注册了 .MSP 扩展名。这时双击该文件会出现错误。在这种情况下,
您可以打开命令窗口,执行以下命令:
msiexec /p "<指向 MSP 文件的路径>\Inventor_6_SP1.MSP"
. 此补丁程序适用于所有基于“Build:106c Release:6 SP1”内部版本的 Autodesk Inventor 6。
. 内部版本号可以通过“帮助”->“关于 Autodesk Inventor”下拉菜单来查看。
. Service Pack 安装程序指出了“Autodesk Inventor 6”,但未专门说明“Service Pack 2”,
这是使用 Microsoft MSI 安装程序技术出现的正常情况。
. 在安装程序更新系统中的文件时,屏幕上会显示一个进度条。
(3) 为确定 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 已成功安装,屏幕上会出现一个信息对
话框,提示“Autodesk Inventor 6 Setup completed successfully”。
(4) Service Pack 安装完毕后,不需要重新启动系统。
*要进行最后的验证,请从程序的“帮助”下拉菜单中选择“关于 Autodesk Inventor”。
如果 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 已成功安装,产品的内部版本号应该为
“Build:120c, Release:6 SP2”。
Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 修正的问题包括:
1. 部件装配:(部件、表达视图、自适应、焊接)
        自适应工作流不工作
        将子装配移动到顶层装配以重组装配结构时导致程序崩溃
        编辑约束使 Inventor 崩溃(取决于编辑方式)
        在部件环境中编辑零件草图会破坏零件
        将拉伸切割边投影到钣金草图上时程序崩溃
        零件中创建的特征在部件特征被抑制后变为不可见
        更新所有零件后,自适应零件导致部件崩溃
        录制 avi 文件时,驱动约束对话框无法处于最小化状态
        试图打开客户化的 5.3 部件时程序快速退出
        移植到 R6 后,部件插入约束不再正确
        TTL 部件移植创建的插入约束不正确
        试图创建阵列的零部件的参考草图时程序崩溃
        当贯穿焊接的部件特征被抑制时,焊接不能正确计算
        在焊接件中选择“符号可见性”时程序崩溃
        零部件移动时,焊接符号没有随图示焊缝一起移动
        在非激活的 IPN 视图中选择零部件并单击“隐藏轨迹”时程序崩溃
2. API:
        有关使用 FaceProxy.Parent 获得一个 SurfaceBodyProxy 时拥有 SurfaceBodyProxy 的 ComponentDefinition 的问题
        点类型 iFeature 输入不接受非工作点选择
        Matrix 对象乘法函数的整理。
        在 Apprentice 中访问属性后 ExecuteSave 失败
        GetParamAtLength 方法的 Param 参数返回错误的方向
        无法在钣金特征上设置“造型终止”
        创建放样时会忽略由 API 设置的映射点
3. 数据交换:(Iges、Step、SAT、Dwgin、Viz、Max、Dwgout 和 MDT 转换)
        Inventor MAX 附加模块只给出输入的 Inventor 零件的第一个字符作为其名称
        DXFOUT:不能将钣金平面保存为 DXF
        DWGIN:输入到工程图草图时会删除所有现有工程图尺寸
        DWGIN:输入的略图符号的文字和几何图元被分离。
        DWGIN:转换到 R6 (IDW) 时尺寸被转换为参考尺寸
        DWGOUT:无法正确输出透视视图
        DWGOUT German (DIN) 区域设置使用逗号而不是小数点作为分隔符
4. 工程图:(视图、标注、尺寸、草图、标准)
        使用恢复的焊珠更新视图时程序崩溃
        无法在延伸到或超出打断视图边界的中心线上添加尺寸
        焊接焊珠无法在间断焊接上正确显示
        ACL - 在剖视图的轴向孔上应用自动中心线时出现错误
        恢复焊接标注时程序崩溃
        孔参数表:无法重新添加从参数表中删除的孔
        在模型中引用零件后,零件仍保留在明细表中
        自定义(草图)引出序号导致 Inventor 崩溃
        移植:在 6099SP1 中打开引出序号时,引出序号出现错误
        使用“获得定位特征”导致工程图毁坏
        中心线:“配合中心标记”命令使中心标记太小
        中心线:“延长线”命令不显示中心标记的延长线
        视图之间的同基准尺寸导致出现不稳定情况
        使用尺寸对角选项并不更新尺寸值
        清除尺寸选项“使用象限点”导致尺寸报告错误值
        “添加成员”尺寸选项表现不正常
        角度尺寸不正确
        公差值无效
        延长线未附着到打断视图上创建的符号
        打印预览“图纸范围 1-2”时程序崩溃
        创建草图视图时,在 doc 文件之间复制/粘贴图纸,然后再删除图纸将导致崩溃
        打开 IDW 文件出现错误
        将打断的剖视图移动到新图纸时,标注不再正确
        在 Sp1 或 Sp2 中保存 6.0 idw 后无法打开新的 idw
        将公差应用到孔标注时程序崩溃
        打开 R5.3 工程图时程序崩溃
        视图上的中心标记和中心线不再正确
        移植打断视图后草图尺寸变为可见
        附着到螺纹的标注在移植和更新时出现移动
        移植到 R6SP1 时标注不再正确
        保存并恢复带有孔参数表的工程图时程序崩溃
        移植后试图打开 idw 文件时 Inventor 崩溃
        移植工程图或切换图纸后视图消失
        打开附着的 R6 工程图文件或附着的 R6 以前的文件(保存在 R6 中)时程序崩溃
        移植打断的局部视图后,引出序号不再正确
        试图将图纸复制/粘贴到新工程图时程序崩溃
        用户定义的图框也出现在略图符号的选择列表中
        试图创建剖视图时程序崩溃
        衍生零件的平面边没有显示在工程视图中
        工程图被延迟时,着色裁剪视图质量很差,然后程序崩溃
        从具有打断视图的视图创建等轴测视图导致该视图在等轴测视图中只显示一半
        从中心创建剖视图时程序崩溃
        移动父视图时会重新计算视图
        零件面上的颜色不会在表达视图 (ipn) 中显示
        更新视图时视图名称不会保持其颜色
        局部视图上的打断视图上没有交叉剖面线。
        局部视图上的打断视图不显示草图所在的位置
        在此零件上创建剖视图时程序崩溃
        在视图上使用“获得定位特征”时程序崩溃
        创建视图后,打断视图的截面轮廓草图与视图一起过期
        非活动图纸上的基本视图在该图纸激活后没有更新
        视图更新时,将视图打断到此边导致深度丢失
        关闭零部件上的剖视图导致对齐的剖视图中的零部件被删除
        在零件视图上,在“显示内容”之后使用“获得定位特征”时程序崩溃
        剖视图比例比较大时会出现错误
        折线在着色的打断视图上不可见
5. 设计助理
        打包操作处于搜索模式时,不允许执行任何操作
        搜索引用文件时,打包操作不包括子文件夹
        取消打包对话框时程序崩溃
        打包操作中会跳过以“.”开始的文件夹
        在“查找”中搜索空的自定义特性名称时程序崩溃
        打包对话框打开后,不再自动搜索引用文件 - 现在用户必须按下“立即搜索”按钮才能获得“引用文件”列表
        固定的“保留目录树”选项,包括在目标文件夹中创建 "Workgroups" 和 "NotInProject" 子文件夹
        打包操作创建的固定的项目文件
        以名称 <project-name>.ipj.old 将原始项目文件复制到目标文件夹
6. 移植:
        移植工具不能以批处理 DIR 模式保存移植文件,但可以通过选择移植来保存单个文件
7. 零件造型:(特征、钣金、图形)。
        首次重建部件时失败,然后不进行任何操作并再次重建则成功
        在浏览器中选择草图时,零件消失
        在 ipt 中更改公差选项后,idw 中的尺寸出现错误
        从 R5.3 移植到 R6 时倒角会退化
        切削螺旋特征时出现裂缝
        零件衍生时导致崩溃
        用自适应位设置创建的凸雕特征
        此零件上的“从表面到表面”拉伸导致错误实体
        重建后,刚刚创建的重建特征失败
        拔模斜度导致环形阵列失败
        向放样添加圆角后导致错误实体
        在孔标注中除了攻丝钻孔直径外,公制 IPT/IDW 以英制单位显示
        编辑用阵列或三维草图提取的 iFeature 时程序崩溃
        应用/转换用等边倒角提取的 IDE 时程序崩溃
        非 RTTI 数据错误
        打开附着的文件时程序崩溃
        编辑上游特征后,无法在加厚的顶点上更新工作点
        附着的 R5.3 中的翻折在 R6 中失败
        可以为各个截面选择相同的边
        固定工作点无法捕捉到孔中心
        将平滑拟合样条曲线的偏移转换为样条曲线时产生错误结果
        无法修剪到草图阵列
8. Content Library:
        ANSI.49 和 ANSI.50 - 由于错误的 SPD 值,许多尺寸出现错误
        “搜索”找到很多结果时程序崩溃
9. 打印:
        不能正确打印着色打断视图(着色超出剖切线)
10. 图形:
        Wildcat 默认值冻结了工作站
        ATI:注册表字符串替换不正确
        首次启动时,如果最大化窗口并在图形区域单击,则带有 ATI Radeon 卡的便携式计算机会崩溃
11. 其他:(移植工具、安装问题、项目)
        OLE 链接中断,冻结 Inventor
        加载此部件时关闭 Inventor 导致程序崩溃
        在本地化产品上拉伸开放截面轮廓失败
        当项目路径没有按字母顺序排列时,会检出到错误的文件夹
        需要所有脚本以提供打开的文件版本
        退化:当项目文件夹丢失时,打开时不再显示信息
        在阵列 IDE 后保存文件时出现错误,并最终在编辑 IDE 时程序崩溃
注意:
Autodesk Inventor 6、Autodesk Inventor 6 Service Pack 1 和 Autodesk Inventor 6
Service Pack 2 使用相同的文件格式(.iam、.ipt、.idw、.ipn、.idv、.ide)。所有文件
类型均可以在这些版本间互换。
Autodesk Inventor 6 Service Pack 2 的大小约为 15 MB。在保存临时文件的驱动器上,至
少需要 40 MB 可用磁盘空间来保证成功完成更新。
Service Pack 的下载位置
可以从以下位置下载 Autodesk Inventor 6 Service Pack 2:
        http://support.autodesk.com/downloads.asp
        Product = Autodesk Inventor
        Release = 6
        Category = Updates and Maintenance Releases
对于发现这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以衷心的感谢。正是这些报告给
了我们机会,使我们能够改善产品,为您提供最佳机械设计方案。Autodesk 还要借此机会感谢
您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
衷心感谢!
顺祝商祺!
Autodesk Mechanical 工作组
下载地址:
http://adeskftp.autodesk.com/pro ... /Inventor_6_SP2.msp
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.458288 second(s), 32 queries , Gzip On.
