查看: 601|回复: 3
[求助]:问下线型的事
发表于 2005-4-4 11:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     在做公路的路中心线时,遇到缓和曲线,缓和曲线是不能用CAD里直接画出来的,所以只只能是摸拟出来,按步长为1的直线相连而成的多段线,也就是在大比例图中,如果用点划线来显示时,就只能显示实线了,我也知道是该曲线中的每一小段直线太短了,导致线型没办法显示,各位有什么好方法?(在大比例图中,中心点划线的线型比例应该不小于1的),总不能是只有减少线型比例吧!
发表于 2005-4-4 12:55:50 | 显示全部楼层
第一步:
选择的你的缓和曲线
键入:pedit
键入:L
键入:on
回车结束
以上工作也可以用对象特性对话框来修改,见下图:
第二步:
调试你想要的线型比例。
发表于 2005-4-4 13:32:47 | 显示全部楼层
看吧,按照猫王的方法绘制的两条线。
上面那条没有生成线型,下面那条生成了线型。注意缓和曲线部分。
 楼主| 发表于 2005-4-4 15:08:17 | 显示全部楼层
谢谢了,我看明白了!原来是那个线型生成没激活啊!
GMT+8, 2026-10-23 09:08 , Processed in 0.469434 second(s), 39 queries , Gzip On.
