查看: 5068|回复: 31
[必看]:关于ms的选择方式与屏幕移动方式
发表于 2002-4-7 05:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这个论坛,发现很多人对ms有很多误解,有些ms优势很明显的地方还说成是缺陷,所以我想对某些功能作出些解释:
1.屏幕移动:大概是ms5以后,移动屏幕就可以用shift+右键来连续移动,当然另外也可以用PAN方式,或者 view move方式,ms7以后将pan方式又加了类似acad那个手符号那样的功能(可以设置),用shift+右键方式是非常方便的,与当时的acad12那真是没得比。。现在acad14加了手符号,也就一种选择,ms的方式更多啊,至少acad现在还是不能连续移动屏幕
2.元素选择:ms5~ms95主要有2种方式,fence方式与↑方式,前者可以将很多元素变成一个临时集合,可以连续移动拷贝或变形等等,选择时可以选全部在框内的元素,或压住框线的所有元素,或者剪出框内所有的图线,总共三个选择;后者可以按住左键画个框选所有选到的元素(压线的不算在内),可以用来删除,拷贝移动,还有一个功能是把这些元素变成一个永久元素,这非常有用;也可以单选某一元素,然后按住shift键,用左键选别的元素,组成一个临时集合,然后可以删除,拷贝移动,或变成一个永久元素;↑方式还有一个功能,就是可以点住元素进行变形。。。ms7以后fence方式另加了三种对所画框外元素操作的选择,我用此专门来对付dwg文件的垃圾;另外加了一种选择方式,就是强力选泽,这与acad选择选择非常类似,不再多说。。
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-7 06:02:58 | 显示全部楼层
在Zoom和Pan上,没有比a2k+的wheelmouse zoom and pan更方便的了,不信你用滚轮鼠标+a2k2试试,v8在这一点上确实差了一点
关于ms的Select,其高于acad的地方就在于可以Clip方式选择Fence内的Objects,确实很不错!不过PowerSelect功能比a2k+的QuickSelect要弱一些
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-7 07:12:42 | 显示全部楼层
Re: [必看]:关于ms的选择方式与屏幕移动方式
最初由 gzy127 发布
[B]看这个论坛,发现很多人对ms有很多误解,有些ms优势很明显的地方还说成是缺陷,所以我想对某些功能作出些解释:
1.屏幕移动:大概是ms5以后,移动屏幕就可以用shift+右键来连续移动,当然另外也可以用PAN方式,或?.. [/B]
我想,这和ADESK的营销策略有关,并不是ADESK没有技术那么做,ADESK给二次开发商提供了很多增强ACAD功能的空间,使用ARX甚至LISP可以很容易就能写出SHIFT+右键连续移动。我想这是ADESK聪明的地方:
   一个是给二次开发商空间,正是大量的二次开发商,才使得ADESK立于不败之地,他们在ACAD上提供了大量的资源,而使得用户不能轻易的放弃ACAD而去换其他的平台。
   另一个就是为ADESK的其他产品提供空间,如建立在ACAD平台基础上的ADT,MDT,MAP等等(其实这些软件都可以在ACAD上做出的,实际上就是ACAD上的)
ADESK的营销策略,确实值得包括MICROSTATION等CAD软件公司借鉴的。
ACAD的成功,在于它开放的平台,很多东西都不用ADESK自己做,很多二次开发商和ACAD高级用户都替它做了,比较两个软件,我认为仅仅是孤立的看,不全面(即使孤立,我个人认为ACAD也肯定不差)。现在使用ACAD的用户,哪一个不是因为在使用它平台下面的二次开发软件有关? ACAD自己没有的,自有二次开发商和用户替它写工具。
ACAD很像微软的WINDOWS,谁都承认有比WINDOWS更好的操作系统平台,但是谁都不否认WINDOWS是最成功的(最成功的不一定是最好的,我们用户用的是“它”的延伸)
网上很多的ACAD平台下面的工具(很小,但很实用)都是ACAD的延伸。什么时候其他CAD软件也能有这样海量的资源,什么时候就是成功了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-7 07:19:38 | 显示全部楼层
ADESK真的很像微软 :), 连他们打击盗版的方式都象跟一个师父学出来的,先让你们用吧,盗版是他们免费的广告。
 楼主| 发表于 2002-4-7 09:23:00 | 显示全部楼层
楼上说得对,microstation不好就在于营销上。。e2002先生所说的屏幕移动的方法。ms7就可以了,那时候也已经支持滚轮鼠标,你应该去试试。。倒是acad12的不断放大缩小给人的那些痛苦印象现在我还记忆犹新,现在acad14,acad002的控制比acad12确实方便多了,但还是一般罢了,很多cad软件都比它好,何况ms。。。再说ms一直以来最大的优点更在于3维
   我倒是两种都用,因为pkpm的文件是dwg,有些文件ms好像不支持,过去我用iges调入,现在acad好像没有这个支持了,支持的图形格式少之又少。。所以只好2个都用,另外过去为了开发shx字库也钻研过一阵,对其速度之慢,对内存利用不好也是记忆犹新。。。
    acad的优点就是发展在PC机上,所以群众基础好。。。某种角度也可以说是惰性,比如本单位好些人还在用acad12,怎么说都不用acad14或更高,。。现在大部分用的是acad14,并不是有什么外挂的程序,都是裸程序,就是因为熟悉吧?!也不能说acad14比acad2002好吧
    这个论坛的不少人大概是acad比较熟悉,所以先入为主。。。我觉得如果真想学学ms,就应该静下心来,好好体会一下。。。。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-7 09:34:45 | 显示全部楼层
最初由 gzy127 发布
[B]楼上说得对,microstation不好就在于营销上。。e2002先生所说的屏幕移动的方法。ms7就可以了,那时候也已经支持滚轮鼠标,你应该去试试。。倒是acad12的不断放大缩小给人的那些痛苦印象现在我还记忆犹新,现在acad14... [/B]
不同的软件肯定有自身的优点和缺点,我们作为最终用户,专业的工程师关心的是用什么工具能让我们的工作效率更高,工作更舒适,这是我们的目的。
评价一个软件,都应该站在一个公正的立场,不能把自己的喜好参与进来。我一直都认为:存在就有价值,我开这个论坛的目的也是希望让大家能有更多的选择。希望大家都能从技术,应用的角度上公正的讨论问题,为大家去选择一个工具提供最真实,最详尽的资料。
[f]“让我们不要成为工具的奴隶”[/f]
发表于 2002-8-12 00:11:16 | 显示全部楼层
msv8的zoom,pan实在是让人很痛苦。相比autocad2002的滚轮+中键的zoom+pan太方便了。
我用autocadr12时也没觉得zoom不方便,因为自己编了点lisp改了鼠标中键的菜单。
总的感觉msv8在平面上乏善可陈(不过文件好像小一些)。
发表于 2002-8-12 13:42:16 | 显示全部楼层
1.各有優缺
2.各位大俠,好像都只用到一個視窗(view),所以需要pan或shift+右鍵
   如果,開啟多個 views,其中一個fit all,而於其他 view 作業,需要時則用 window arer
   去圈選則可
3.多視窗 (views)則為Microstation一大優點
 楼主| 发表于 2002-8-12 23:24:41 | 显示全部楼层
是,我一般就用多视图。。移动屏幕用shift+左键。。。
那位对移动屏幕感到痛苦的人,我觉得没有必要再学MS了,带着这种偏见还学什么?
要充分重视shift键的运用。。。。ms8可以编辑右键菜单了。。我把参考文件的许多功能放入,非常好用。。例如:fit ref 1 就是将逻辑名为1的参考文件充满视图
发表于 2002-8-13 10:38:43 | 显示全部楼层
你屏幕大,你用多视图。
ms未必样样好,说缺点就是偏见么?shift+右键毕竟没中键按下去方便啊?你对cad又多了解呢?
另外牛人你知不知道ms怎样用透明命令?比如线画了一半想zoom
 楼主| 发表于 2002-8-13 18:32:32 | 显示全部楼层
熊人,你听好了,这非常简单。。画线点了其中一个点(或其他命令),然后直接点屏幕底下的小框内的放大或者移动(也可以用shift+左键移动,或shift+右键找zoom的命令),放大到合适时,点右键,就可以继续画线了
发表于 2002-8-13 23:15:47 | 显示全部楼层
对话到这里,小弟身为本版的工友不得不说句话
大家都是专业人士,软件只是工具罢了
晓东开辟这个论坛,是为了让大家交流更方便
到犯不着为了区区软件这个工具争执
软件本身一定有缺失的,这点应该承认,有时缺失并非来自于本身的bug
而是来自于使用者的用途,比如小弟从事厂房机电消防空调的设计,3D对我而言
是相当重要的,因此我选择MICROSTATION,相对于它的缺失,比如它与WNDOWS的结合不是很好,有一些操作习惯必须更改,我便可以接受
又比如我同业有一位ACAD高手,他对于ACAD的编程相当熟悉,可以让他的工作更加灵活,并快速,ACAD对他来说便是一个绝佳的CAD平台,全赖于ACAD的开放式环境.
小弟并不是来劝架的,只是为了软件….犯不着吗!不是吗?
但若是为了专业争执,辩论倒是值得的!
发表于 2002-8-14 00:51:10 | 显示全部楼层
odinhuang显得比较讲理
发表于 2002-8-14 08:25:21 | 显示全部楼层
odinhuang兄说的好,犯不着为了工具软件争执 。别人挣得到挣不到钱,和我们没太大关系,我们也帮不上忙。
我不会编程,所以只好用MicroStation ,MicroStation 提供了编程之外的快捷方法。ACAD没有,所以我没法用ACAD。
发表于 2002-8-14 10:42:29 | 显示全部楼层
話說到此,本人覺得acad或者microstation也好
首先如果要學習它,你必須要有熟識軟體的朋友,
然後自己就站在後面,好好看著......
因為每套繪圖軟體,都有獨特的操作方式和做法
如果沒朋友,那建議你花點銀子,去上課吧!
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.769728 second(s), 60 queries , Gzip On.
