查看: 2206|回复: 11
[求助]:屋面排水,雨水管的设置
发表于 2005-4-10 22:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面排水,雨水管的设置有没有什么要求,就是多大面积设置一个,选用什么样的管径?
有没有什么公式的,要在哪个规范上找的,我不知从哪找?
谢谢!
发表于 2005-4-10 23:28:39 | 显示全部楼层
以前《房建》课本上讲每个雨水管的排水面积大约100~120平米,后来学了《建筑设备》,并向给排水专业请教,实际每个雨水管的排水面积应由当地的降雨量来确定,给排水专业的规范上应该有此类计算,我们当地的雨水管一般取100的。
发表于 2005-4-13 23:19:16 | 显示全部楼层
汇水面积200平米一跟,其他交给给排水工种好了
建筑要注意坡度,不要搞太长的坡出来,这样成本太高
发表于 2005-4-16 22:00:03 | 显示全部楼层
一般每根雨水管汇水面积不宜大于200平方米,虹吸式可大于200平方米。
发表于 2005-4-16 23:45:06 | 显示全部楼层
想问一下,有没有雨水管走室内,然后把雨水排到散水的做法?
发表于 2005-4-16 23:55:58 | 显示全部楼层
一般情况下不会这样做,如果要这样是可以有办法
发表于 2005-4-17 00:39:55 | 显示全部楼层
构造书上有~~~~~~
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-17 21:23:15 | 显示全部楼层
内排水一般用于多跨厂房
发表于 2005-4-18 01:18:26 | 显示全部楼层
一般是按照汇水面积不大于200平方米设一根100的雨水管来估算,如果有困难可以交给排水专业根据当地降雨量计算。虹吸式排水效果是好就是太贵,不是一般业主能承受得起的。
发表于 2005-4-22 10:27:48 | 显示全部楼层
说是200平方米左右一根100的雨水管,但是好象在做屋面排水的时候好象估算的成分多。可以根据经验在适当的位置设置。在我们这里,外排水就是给排水专业也不管,都是建筑自己定的。
发表于 2005-8-18 12:49:37 | 显示全部楼层
天沟排水最大间距是24m,无天沟最大间距是15m,面积可能不到200平方,小心哦,偶同事就是因为只设了一个,结果让甲方的工厂淹了~~
发表于 2005-8-18 13:00:18 | 显示全部楼层
看来以后还真的要小心点了!
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.549836 second(s), 53 queries , Gzip On.
