查看: 895|回复: 3
[求助] [求助]:大家来帮忙看看
发表于 2005-4-14 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题想请教:
我在图中画了一圆,我想取得图中圆上点的坐标,这些点的坐标组成一有序队列表,规则是任意相连两点之间的距离是0.01,用VLISP怎么编??
发表于 2005-4-14 10:50:59 | 显示全部楼层
你是指圆弧长0.01还是弦长0.01?
如果是弧长则可以用VLAX-CURVE-GETPARAMATDIST
和VLAX-CURVE-GETPOINTATPARAM
如果是弦长则先计算出他对应的弧长再用以上函数可求得....
 楼主| 发表于 2005-4-14 10:55:22 | 显示全部楼层
这些点在图中是可以画出来,关键就是这个"坐标点组成的表"生成不出来
另:我怎么不好编辑我的帖子?
太好了,所有的问题都解决了
发表于 2005-4-14 11:13:28 | 显示全部楼层
用上面的函数可以的
先算出在等分点弧长
然后求得在该长度处的参数
再根据参数求的点的坐标.......
(利用循环可以求出点列表)
GMT+8, 2026-11-6 05:16 , Processed in 0.430280 second(s), 38 queries , Gzip On.
