查看: 738|回复: 11
[求助]:XP怎么设置电话拨号连接?
发表于 2005-4-14 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用2000还好设置,
现在升级了XP,
有回设置的,告诉声,谢谢!
-------------没有MONEY,只能电话拨号了,还好,用卡费用大概1元/时!
发表于 2005-4-14 21:20:04 | 显示全部楼层
右键—网上邻居—创建一个新连接
发表于 2005-4-14 21:25:41 | 显示全部楼层
打开控制面板-网络连接-创建一个新的连接
发表于 2005-4-14 21:31:01 | 显示全部楼层
在打开的新建连接向导中单击下一步---单击连接到INTERNET--下一步-单击手动设置我得连接-下一步
发表于 2005-4-14 21:31:23 | 显示全部楼层
--选中用拨号调制解调器连接-ISP名称随便添--电话号码是16300或别的--填入用户名和密码!
 楼主| 发表于 2005-4-15 15:04:20 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]--选中用拨号调制解调器连接-ISP名称随便添--电话号码是16300或别的--填入用户名和密码! [/B]
斑竹,谢谢您!
我的好象没有提示有“拨号调制解调器连接”的这页画面。
2000我设置好好的,
回家在确认一下!
发表于 2005-4-15 18:55:08 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
斑竹,你的首张图显示创建adsl连接,这里是不是该选第2项呢?
 楼主| 发表于 2005-4-18 10:22:09 | 显示全部楼层
斑竹,我试了下,用户名密码都对,拨的号码也对,但是么有成功,拨号的时候好象没有听到调制解调器连接的声音。
调制解调器我测试是成功的。
请您帮忙,谢谢!
发表于 2005-4-18 20:19:13 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]斑竹,我试了下,用户名密码都对,拨的号码也对,但是么有成功,拨号的时候好象没有听到调制解调器连接的声音。
调制解调器我测试是成功的。
请您帮忙,谢谢! [/B]
1.如果你的调制解调器安装正确的话,请检查电话线与解调器的连接是否正确!调制解调器上两个接口一个连接进线,一个是连接到电话上的,注意不要联错了!
2.不知道你拨的电话号码是什么?16300??还是别的?试试拨16300,用户名和密码都是16300!有些地区的拨号上网是要到电信开通后才能用的!
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:32:00 | 显示全部楼层
斑竹,你好
因为我以前在2000系统下安装过,确认电话线与解调器的连接是正确的,使用和原来一样的电话号码,南京的96998,用户名和密码均设置为990,拨号:96998,1,卡号#,密码#,990#,这个应该不会错的.
因为装过XP后,好象MODEN的驱动好象就装上了,以前是重新装了下驱动程序!和以前操作就这点区别,不晓得原因出在哪里了?还望您明查!谢谢!
发表于 2005-4-19 20:38:53 | 显示全部楼层
检查你的设备管理器中调制解调器的安装是否正确!前面应当没有问号或感叹号!
 楼主| 发表于 2005-4-19 22:48:37 | 显示全部楼层
安装过,都没有问号(?)
而且调制解调器的测试一切正常!
我i现在不在家,不能发张图片给您!
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 0.702398 second(s), 55 queries , Gzip On.
