查看: 1181|回复: 7
[建议]:剖线修补的命令应增强些
发表于 2005-4-16 08:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在窗选修补剖线好像不好用,建议能像墙线修补一样智能化
另:建议作个[层线修补]或[多用修补]命令,就像[多用擦除]一样
1,框选
2,选择需修补的图层
3,修补结束
这样就可以把[墙线修补]和[剖线修补]命令去掉,并且扩展成修补各图层的断线,交叉线。
因为使用中发现别的图层也有很多线需要修补,尤其是画立面图的时候,包括栏杆窗框的线都须一点点的剪切很不方便,所以提出个想法供参考.
发表于 2005-4-16 14:57:08 | 显示全部楼层
【剖线修补】在修补双线墙的时候与【墙线修补】没有什么不同;只是在采用单线点取修补的时候认的层不一样。你的用法可以试试【图形剪裁】。
发表于 2005-4-16 15:11:45 | 显示全部楼层
斑竹说的【图形剪裁】和楼主的要求应该不是一回事,楼主对于画立面时各种自己绘制的图层剪裁不便的问题其实可以采用常用工具里的【绘制双线】解决,用这个命令以后你就完全可以使用墙线修补或双线剪裁等墙线编辑命令来方便的修改了.
发表于 2005-4-16 20:37:33 | 显示全部楼层
有所帮助!!
 楼主| 发表于 2005-4-16 21:29:50 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]斑竹说的【图形剪裁】和楼主的要求应该不是一回事,楼主对于画立面时各种自己绘制的图层剪裁不便的问题其实可以采用常用工具里的【绘制双线】解决,用这个命令以后你就完全可以使用墙线修补或双线剪裁等墙线编辑命令来... [/B]
你说的方法的确不错,很有创意。不过还是建议qun把[墙线复制],[移双线墙],[改变墙厚],[墙线移动]等命令识别dline层,这样就很爽了。立面的绘制会变得随心所欲
发表于 2005-4-17 08:14:19 | 显示全部楼层
如果你需要双线墙的功能为立面服务,不如就用墙线来做(因为立面里面没有墙线),完成后再改一下层。
 楼主| 发表于 2005-4-17 09:29:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果你需要双线墙的功能为立面服务,不如就用墙线来做(因为立面里面没有墙线),完成后再改一下层。 [/B]
我现在的确是这么画的
发表于 2005-4-19 06:38:53 | 显示全部楼层
本人正在学习,看看大家的心得,谢谢大家多多讨论。
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.338414 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
