查看: 1734|回复: 20
[求助]:我遇到一种图无法复制到另一个图中?
发表于 2005-4-17 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一张图原图可以编辑和修改但无法保存或复制到另一个图中,请大家来帮帮忙。。。
发表于 2005-4-17 10:31:19 | 显示全部楼层
用INSERT和XREF都不行吗
你这种情况很有可能就是两个图中有同名的图块
只要把相冲突的图块名重命名就好了
发表于 2005-4-17 11:06:09 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的坐标不对。
你其实已经复制过来了,只是在很远的地方!!!
你用Z+A的命令看一下,可能就是在很远的地方,有一个小点,放大了看,就是你COPY的图形
 楼主| 发表于 2005-4-17 11:17:54 | 显示全部楼层
都试过的,跟本行不通。我怀疑做了加密,只读加密,能否破解?
发表于 2005-4-17 11:19:26 | 显示全部楼层
把图贴出来看看。。。
发表于 2005-4-17 11:28:36 | 显示全部楼层
三楼说的有可能
我也碰到过这样的情况
z a 就解决了
楼主试下
也许就找到了
发表于 2005-4-17 11:54:53 | 显示全部楼层
2/3楼说得有道理,应该不会加密,如果加密,就不能打开/编辑了。
发表于 2005-4-17 12:30:14 | 显示全部楼层
我认为是有病毒了!
不只是ACAD文件有这种情况,以前在使用WORD时,也有这样的情况!就是文件打开后不能保存,另存,也不能复制!
发表于 2005-4-17 12:36:58 | 显示全部楼层
试试给文件改名,然后重新打开。
发表于 2005-4-17 12:43:17 | 显示全部楼层
可以另存它名,或看看它的属性是不是只读,是只读的话取消就行了
发表于 2005-4-17 13:29:34 | 显示全部楼层
跟我遇到的问题一样,是高版本转化低版本后的后遗症。
不是cad病毒,也不是冲击波。
我的解决办法就是:   新开一个cad,在新cad里面插入有问题的文件,问题迎刃而解
发表于 2005-4-17 13:57:42 | 显示全部楼层
楼上的这么肯定。你以前遇到过这种情况吗?
发表于 2005-4-17 17:48:31 | 显示全部楼层
文件格式改一下试试
发表于 2005-4-18 20:23:31 | 显示全部楼层
遇到过很多次,现在我提给他们的条件基本上都用新cad插入一次
发表于 2005-4-19 12:24:25 | 显示全部楼层
我这里有个图,无法将其复制、插入到其它图中
局部复制到其它图中,会导致其它图纸无法保存
大家可以试试
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.466374 second(s), 60 queries , Gzip On.
